查看: 1880|回复: 18
新挖到的,高清,小广角,实时输出,陆续上图和视频
发表于 2011-3-14 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始解剖:原貌:
新颜:上面分别是镜头部分(上面装的是原装镜头,很长),兔哥短镜头(纠结要不要换呢),主机部分(插有实时输出线),原装排线(短的),配的用于镜头和主机分体的长排线(插口处折坏了显示出现1道黑线,新的长排线已在路上。)参照尺
实拆参数:感光元件为1平方厘米的CMOS(有效感光面积7X5毫米) 三星缓存,Ambarella处理芯片,视频编码芯片被盖住了看不到,还2个芯片,一个图像放大芯片RT9917,一个不知道干什么的芯片AC31011(这个芯片ZI6上也有),除最后2个芯片是TSOP封装外其余均为DDR2内存所用的BGA封装
[ 本帖最后由 zc163016 于 2011-3-18 01:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-14 18:53 | 只看该作者
先看看清晰度,镜头角度还是小,正打算改兔哥的短镜头呢,试过了可以成像,不过一平方厘米的感光元件就要浪费一半了。很是纠结,是换还是不换呢。加长版的排线折坏了,新的加长排线在路上,所以暂时没法分身了。已经扒的一丝不挂了,49克。实时输出也弄好了
逆光走着拍的,主要想看看他的解析度和拍摄角度,色彩什么的还没细调设置。
[ 本帖最后由 zc163016 于 2011-3-18 01:18 编辑 ]
发表于 2011-3-14 18:54 | 只看该作者
等你测试
发表于 2011-3-14 19:07 | 只看该作者
支持小白,我更关注的是视频的质量
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:20 | 只看该作者
原帖由 256-best 于 2011-3-14 19:07 发表
支持小白,我更关注的是视频的质量
我更希望是‘爱死小白’哈哈
发表于 2011-3-14 21:21 | 只看该作者
千奥QA-800FHD 运动摄像机
发表于 2011-3-14 21:29 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=466804&highlight=这和我挖到的那个不是差不多?
发表于 2011-3-14 22:09 | 只看该作者
刨根问底拦不住
发表于 2011-3-14 22:37 | 只看该作者
回复 楼主 zc163016 的帖子
:em26:
发表于 2011-3-15 11:22 | 只看该作者
加油,快点试
 楼主| 发表于 2011-3-15 13:56 | 只看该作者
原帖由 531475118 于 2011-3-15 11:22 发表
加油,快点试
你得等我先收到货啊。。。。。。不急不急快递才刚启程 起码得3天
发表于 2011-3-17 21:58 | 只看该作者
快点试
 楼主| 发表于 2011-3-18 00:40 | 只看该作者
已解剖!
 楼主| 发表于 2011-3-18 01:12 | 只看该作者
解剖的够彻底么?   再详细点就把线路图画出来了:em19:
发表于 2011-3-18 08:07 | 只看该作者
PP太少,发回重发:em15:
发表于 2011-3-18 08:47 | 只看该作者
赶紧上飞机
发表于 2011-3-18 14:42 | 只看该作者
赶快上机试
