查看: 808|回复: 7
哪里有漂亮点的机罩?
发表于 2004-1-31 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最好前面是透明的、流线形的,可以从内部装个摄象机。
发表于 2004-2-1 03:32 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
自己动手做吧,材料是1毫米轻木片,2*3桐木条,透明的塑料胶片,做好后质量也不过3-4克。
不难的
 楼主| 发表于 2004-2-1 04:15 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
感谢。。就是透明的树脂片难找,要有弧度的。
发表于 2004-2-1 04:55 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
不难,到处都是。我用的是2升汽水罐的壳剪的,纯净水的也可以,但要选取表面平滑的那种,生日蛋糕的外包装壳也是透明的,也有弧度,面积还很大。有颜色的也很好找,如劲爆汽水罐是黑色的、鲜橙多是红色的、福地纯净水是淡兰色的...。劲爆汽水罐更可以用来做尾桨叶片,弧度好得不得了!
发表于 2004-2-1 05:08 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
你做的壳字好臭啊,哈哈
发表于 2004-2-1 06:18 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
呵呵,难看是难看点,它的飞行性能可是一流的:)
 楼主| 发表于 2004-2-1 06:44 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
哪里有卖1毫米轻木的?
 楼主| 发表于 2004-2-2 05:43 | 只看该作者
哪里有漂亮点的机罩?
您的飞机是自己做的吗?花费多少?
有没有详细的图呀?
