标题: 请教四轴加工怎样对刀 [打印本页]
作者: gbjs    时间: 2011-3-23 22:24
标题: 请教四轴加工怎样对刀
林大夫在一个教程中有一个说明“注意原点的位置,实际雕刻之前我们可以在卡盘上夹装个尖刀,用雕刀对刀尖,然后清零”我一直想不明白,是Z轴的刀尖
对夹在卡盘的刀尖,还是怎样?如果这样,工件表面应该是正的数值了。如果对X方向也不对呀 (, 下载次数: 31)
作者: 海空雄鹰    时间: 2011-3-23 23:12
同问。
作者: 神猴悟空    时间: 2011-3-24 00:05
顶起!有点懂,但是说不明白!!:loveliness:
作者: gbjs    时间: 2011-3-24 00:26
标题: 我想清楚了
刀尖对刀尖实际上是通过Y轴的移动找到A轴的轴心线,也就是A轴的原点,这是将A轴归零。X轴和Y轴对刀是夹好工件后进行。不知这样对不对
作者: 嘿嘿    时间: 2011-3-24 06:58
刀路原点设哪就对哪
作者: 铁铁    时间: 2011-3-24 17:20
学习一下
作者: B518476    时间: 2011-3-24 19:21
标题: 4轴
Y轴的原点就是A轴的轴心线,A轴的原点可以任意定,X轴对刀是夹好工件后进行,我们一直在4轴上加工零件
作者: gbjs    时间: 2011-3-24 20:00
原帖由 B518476 于 2011-3-24 19:21 发表
明白了,谢谢。
作者: cocoking    时间: 2011-8-16 22:12
还没用4轴的
作者: li01008008    时间: 2011-8-16 22:25
转载的不知道是否有用
对刀技术
从不采用寻边器对刀,而只是买了一个手电筒,将它的正负级分别用导线引出来,一端用强力磁铁接到刀柄上,另一端接到你要测量的工件的表面上。无论是X、Y还是Z轴都可以测量,对刀精度是非常高的。操作时快速移动工作台和主轴,让刀头靠近工件的测量部位 然后改用微调操作分度分别从X100、X10、X1,既让测头慢慢接触到工件测量部位,直到手电筒发光。记下此时机床坐标系中的 坐标值, 并输入到系统中。无论X、Y或Z轴,操作方法基本相同。 2IUd?i3~l
注意事项 'K#ndCGJ$
在对刀操作过程中需注意以下问题: nd7g8P9p
( 1 )要清楚刀具的导电性; |q z%6w=
( 2 )在对刀过程中,可通过改变微调进给量来提高对刀精度; b&dv("e 4
( 3 )对刀时需小心谨慎操作,尤其要注意移动方向,避免发生碰撞危险;
[ 本帖最后由 li01008008 于 2011-8-16 22:28 编辑 ]
作者: 红东锐影    时间: 2011-9-4 22:28
:em26:
作者: hezixiang    时间: 2011-9-4 22:34
标题: 回复 10楼 li01008008 的帖子
为什么不用软件自带的对刀功能,(不就是一根导线加一块如何形状的可以导电的东西组成“对刀块”+软件简单的设置一下),多此一举,自找麻烦,既不准确又不方便。
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2011-9-4 22:42 编辑 ]
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
