标题: 飞达主浆打断了 [打印本页]
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-15 00:11
标题: 飞达主浆打断了
班主,
今天飞飞达,在调节攻角的时候不小心让主浆有了裂痕,后来飞行中主浆 断裂。现在飞达已经退出中国市场,还有没有其它适合飞达的主浆?
另外,如果要将飞达的主电机换成AKE9.6V的 L 型马达,是不是马达上的齿轮也要更换?
:em10:
作者: 大蛇小辰    时间: 2004-2-15 00:16
标题: 飞达主浆打断了
买雷鸟的钢铁大浆呀。
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-15 00:30
标题: 飞达主浆打断了
主电机的齿轮是不是可以不变?
作者: vidct    时间: 2004-2-15 02:02
标题: 飞达主浆打断了
就用原来的10齿齿轮就好了,不用换。
飞达、嘉宝、雷鸟的桨是通用的!雷鸟的桨是最好的,呵呵!
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-15 04:47
标题: 飞达主浆打断了
好的。再买浆了
另外,今天下午飞的时候,发现二个问题
1、常常突然掉电。并且此时接收机的灯也不亮,稍微推杆或者拉杆可以结束掉电状态。是不是发射机有问题?
2、有时即使将油门关到最小,主电机照转不误,没有一点要停下来的意思。是不是性能不好?
作者: 雷鸟飞扬    时间: 2004-2-15 04:51
标题: 飞达主浆打断了
我的机机也有类似“duanchzhu ”的第二个问题。
作者: vidct    时间: 2004-2-15 04:52
标题: 飞达主浆打断了
换飞达的调速器就没有这些奇奇怪怪的问题
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-15 05:00
标题: 飞达主浆打断了
飞达一体机的调速、接收、混控、陀螺在一块板子上,只换调速器就行?
用什么样的调速器?我在商城怎么没有看到?
作者: vidct    时间: 2004-2-15 06:11
标题: 飞达主浆打断了
http://www.5imx.com/shop/5imx-productShow.asp?id=404
就是这个!
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-15 06:59
标题: 飞达主浆打断了
谢谢班主。刚才我把主浆勉强用502粘好,用AKE 9.6 L 马达,由于原来的10齿取不下来,我用4驱的8齿装上去,还是能飞,只能离地20公分。
最后还是把浆和脚架打断了。
作者: zcyjq    时间: 2004-2-15 15:59
标题: 飞达主浆打断了
粘好后用阿里送的散热片包帖上,非常的稳固,强度有如原装!。
作者: duanchzhu    时间: 2004-2-16 00:27
标题: 飞达主浆打断了
这样?
我试试。谢谢zcyjq
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
