查看: 3953|回复: 25
请教一下,车上的这玩意怎么搞下来
发表于 2011-3-28 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天开拆车,这玩意不知道咋搞下来
看图,红圈的部位,这是咋固定的,叫啥
怎么给拆下来,
点击查看详情
发表于 2011-3-28 17:39 | 只看该作者
oh my lady gaga!
发表于 2011-3-28 17:46 | 只看该作者
弹簧卡
用罗丝刀一给力就ok了.这还问
发表于 2011-3-28 17:48 | 只看该作者
名字叫 卡簧    暴力弄下来,然后换新的
 楼主| 发表于 2011-3-28 17:55 | 只看该作者
这不是小白,没搞过吗:em15:
发表于 2011-3-28 18:16 | 只看该作者
不用暴力拆解,
这玩意儿很容易弄下来,可以反复使用。
发表于 2011-3-29 10:12 | 只看该作者
用U型的螺丝刀
发表于 2011-3-29 10:38 | 只看该作者
无刷电机上,也有这个东西,好弄着呢。
发表于 2011-3-29 10:54 | 只看该作者
用小一字螺丝刀就可以很轻松的取下来啊。
发表于 2011-3-30 13:25 | 只看该作者
用小剪子 撬下来
你幸亏没有被这个东西锁在家里
哈哈
发表于 2011-3-31 13:31 | 只看该作者
用一字改锥用巧力撬一下,能重复用,至于叫什么还真不清楚。
我的笔记本螺丝上也有这样的东西。
发表于 2011-3-31 14:18 | 只看该作者
很常见啊
发表于 2011-4-1 21:03 | 只看该作者
用平口钳子在白线所示地方夹一下就下来了,装上去也可以用平口钳。
发表于 2011-5-7 14:21 | 只看该作者
最好还是用尖嘴钳,用剪刀也可以
发表于 2011-5-7 14:35 | 只看该作者
原帖由 bg5qie 于 2011-4-1 21:03 发表
用平口钳子在白线所示地方夹一下就下来了,装上去也可以用平口钳,在白线对面一夹就行
发表于 2011-6-10 13:46 | 只看该作者
13楼的真是我想说的方法,这玩意叫卡簧,用的是卡子的内侧卡在轴外的,还有一种是用卡子的外源卡在物件里的,叫内卡簧。至于你这个没必要用钳子什么的,只要是硬的平的如钢尺,在那口处两个口点顶到一用力就好了,绝对不可能出现意外的损坏,但要注意,最好有海绵等软东西,或者有人帮你捂到,小心弹飞了。有空你翻翻箱子把以前的随身听拆了练练,很多齿轮轴上都有累死的,但是是胶片的。
发表于 2011-6-11 17:45 | 只看该作者
拆这东西也不难吧,,尖嘴钳夹一下就能开了,,,
发表于 2011-6-20 04:42 | 只看该作者
卡住那两个小孔  向下拉就行了
发表于 2011-6-20 18:54 | 只看该作者
平时都是用该方法,很容易呀
发表于 2011-6-23 19:52 | 只看该作者
用东西一别就下来,
