查看: 2266|回复: 17
正在为一科研单位造十万元左右的FPV、航拍设备,请大家指导!
发表于 2011-4-1 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出于玩而高于玩才好。正在为一科研单位造十万元左右的FPV航拍设备,请大家指导!
要求:
1、吊1.5KG以内单反。
2、自动导航,航线、悬停等。
3、远程控制快门、变焦等
3、为维护维修成本低。同时方案里也造了台激光切割机。
市区使用较多,因此:
1、短时航拍考虑四轴。此为重点,载机、飞控等请大家多指导。
2、长时航拍用动小飞艇。
3、远距离则类似使用天行者。
操控、维护、维修技能没有问题,见我历史帖。
正式帖,和愚人节无关。回帖的专业人士则是重点采购对象,配上切割机后指导的爱好者免费切割3套。
发表于 2011-4-1 14:28 | 只看该作者
羡慕一下
发表于 2011-4-1 14:43 | 只看该作者
回复 楼主 laoyin6264 的帖子
:em26:
发表于 2011-4-1 14:50 | 只看该作者
飞艇吧。。简单的多。
发表于 2011-4-1 15:02 | 只看该作者
你想用飞艇起码得12米的,要不小了一阵风来就吹跑了,12米上双发汽油机,可以轻松1---2小时的留空时间,有兴趣加我QQ:11208664,我告诉你哪搞。:em15:
发表于 2011-4-1 15:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-4-1 15:47 | 只看该作者
有飞艇还搞什么四轴,除非地方太小耍不开
 楼主| 发表于 2011-4-1 16:32 | 只看该作者
飞艇充氢气危险不必,充氦气成本太高。
发表于 2011-4-1 20:54 | 只看该作者
四轴航拍时,应该用不到什么自动驾驶仪之类的,因为飞行时间有限,我的设备能载1.3公斤摄像器材,但飞行时间只能8-10分钟,如果1公斤左右,也只飞十来分钟,单反最轻也要800克以上,这么短的时间,要自驾没干啥用。有gps定点足矣。
发表于 2011-4-3 12:46 | 只看该作者
直接260+DJI:em17:
发表于 2011-10-23 22:27 | 只看该作者
我恰巧也想开发一种这样的东西
我恰巧也想开发一种这样的东西,只是不懂,不知楼主是否咱们可以合作,共同研发。有意的话加qq:714121800
发表于 2011-10-24 02:11 | 只看该作者
用6轴或是8轴
发表于 2011-10-24 08:16 | 只看该作者
轴多会更耗电吧!!?
发表于 2011-10-24 10:53 | 只看该作者
首先顶10楼
一般情况下
动态航拍这种配置用的较多: JR 260 + DJI ACE ONE(如果预算够多 还可以选进口飞控) +无敌兔 (好处是既可以静态有可以动态视频)
如果高空静态航拍   一般用 2米左右翼展的油机+ 60D以上配定焦头 就可以了(我看了测/绘/局的配置  就是这个配置) 飞控一般用UP30     但是这样预算稍微多一些   稳定    UP30现在价格在8W左右
恕我直言   天行者自己玩玩还行   用作“科研单位”的航拍  未免太业余了吧
不知道楼主说的十万    是4轴+飞艇+天行者+激光切割机=10万吗?  那这样预算差太多了  一台一般的激光切割都2W+了
如果是每样10W   那随便挑了  嘿嘿嘿
[ 本帖最后由 拉力900g 于 2011-10-24 10:55 编辑 ]
发表于 2011-10-24 11:47 | 只看该作者
原帖由 天地的云 于 2011-4-3 12:46 发表
直接260+DJI:em17:
市区作业估计没人敢,敢的都是疯子,迟早出事。
发表于 2011-10-24 13:25 | 只看该作者
定制8轴吧,  机型和 云台 如下下~http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=539679
发表于 2011-10-24 14:51 | 只看该作者
10万太少,搞一些业余的配件玩玩还行。 科学研究的单位你把预算提高10倍才有考虑的空间。
发表于 2011-10-24 14:53 | 只看该作者
原帖由 zhouke838 于 2011-10-24 11:47 发表
四轴一样炸机
