查看: 1564|回复: 18
无副翼似乎对起飞前的振动非常敏感,是华科尔独有的还是无副翼系统独有的?
发表于 2011-4-8 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚上无副翼(飞越450Sport旋翼头+2702V),还在调试和摸索中。
调试中发现,无副翼系统似乎对起飞前的振动非常敏感,振动稍微大一些的话,直机就很难起飞。
猜想应该是3轴陀螺补偿所产生的副作用,有副翼系统的容错就好得多,对起飞前的振动就不那么敏感。
这个现象不知道是华科尔独有的,还是无副翼系统独有的?
附:
4月24日:调整好JJ的振动后,原来的问题似乎解决了。
起飞的手感和有副翼的差不多了。
4月29日:把JJ的振动调整好后,现在一切正常了。
[ 本帖最后由 zz2 于 2011-4-29 09:29 编辑 ]
发表于 2011-4-8 17:37 | 只看该作者
:em15: 有些无副翼是那个样子啦,要一下子拉起来才行,不然飞机会修正过度,有可能没起来就炸鸡!
发表于 2011-4-8 17:43 | 只看该作者
楼上讲的有理!
发表于 2011-4-8 18:12 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2011-4-8 18:59 | 只看该作者
还是喜欢传统副翼鸡鸡:em15:
发表于 2011-4-8 19:04 | 只看该作者
就是
发表于 2011-4-8 19:35 | 只看该作者
偶一直用MB,没有遇到过楼主所描述的问题。
发表于 2011-4-8 19:52 | 只看该作者
朋友的3G有2楼所说的问题::
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:12 | 只看该作者
周末又飞了飞,感觉好多了。
经验:
1.尽量把飞机的振动调小。该换的必须换,比如主轴、横轴等。
2.起飞的时候,尽量快一些拉起来。没有离地的时候,不要打舵。
发表于 2011-4-11 10:31 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-11 11:21 | 只看该作者
为什么会这样的?
 楼主| 发表于 2011-4-11 11:28 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-11 11:21 发表
为什么会这样的?
我也查了亚拓3G的说明书,里面也提到了这一点。
估计是3轴陀螺无法判断起飞前的振动和飞起来后的振动。
而450在起飞前的某个瞬间都会有比较大的振动,3轴陀螺会竭力对此进行补充,从而造成起飞困难的问题。
 楼主| 发表于 2011-4-11 11:30 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2011-4-8 19:52 发表
朋友的3G有2楼所说的问题::
我也险些炸机。
还好,只是把玻纤桨叶端部擦伤了。
发表于 2011-4-11 11:44 | 只看该作者
感度调的比较高的话 起飞时的震动会导致十字盘剧烈摇晃 产生类似啸叫或者说共振样的 补偿震动 导致炸机
适当减少感度 适当加海绵垫 适当加强舵机臂强度 可以解决
 楼主| 发表于 2011-4-11 14:07 | 只看该作者
原帖由 vevin 于 2011-4-11 11:44 发表
昨天调整的时候,多加了一层海绵垫了,另外,起飞前的一瞬间尽量不修正。
现在起飞已经没有问题。
发表于 2011-4-11 15:09 | 只看该作者
偶也用2702V飞快半年了没遇到LZ说的这些情况:em15:起飞快慢都行完全和以前有副翼起飞一样,提醒LZ多找下机械部份的原因:em21:
发表于 2011-4-11 15:14 | 只看该作者
发现2个灌水的!
 楼主| 发表于 2011-4-11 17:18 | 只看该作者
原帖由 fkefjeqq 于 2011-4-11 15:09 发表
655957
谢谢LS的提醒。
我去查查机械部分。
发表于 2011-4-11 18:11 | 只看该作者
同意中山装的
