查看: 11661|回复: 56
MCP X迷你3D电直的竞争对手!华科尔V100D03BL无副翼3D小电直
发表于 2011-4-13 02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCP X官方正式上市的日期整天跳票!亚拓100小3D也不知道要等猴年马月才能正式上市!
看来还是华科尔的V100D03BL比较靠普,起码在国内买它的零件还是比另外两个牌子容易,关键它还要是双无刷电机,至于它的三轴电子设备是否能达到其它牌子的水平还有待小白鼠们去考证。
发表于 2011-4-13 06:15 | 只看该作者
玻璃做的。
发表于 2011-4-13 08:03 | 只看该作者
这种尾电机不敢恭维!!
发表于 2011-4-13 08:33 | 只看该作者
这个尾电机……,什么价格?
发表于 2011-4-13 08:52 | 只看该作者
华科尔V100D03BL无副翼3D小电直?
发表于 2011-4-13 08:56 | 只看该作者
脚架比牙签还细 估计卖的不会便宜
 楼主| 发表于 2011-4-13 09:12 | 只看该作者
V100D03BL的尾电机可以找HP03T来代替,锁尾肯定比原装的好,只是价格不太便宜。
华的官网http://www.walkera.com/en1/particular.jsp?pn=V100D03BL
发表于 2011-4-13 09:45 | 只看该作者
肯定不便宜
发表于 2011-4-13 09:53 | 只看该作者
小机竞争白热化!!!:loveliness:
发表于 2011-4-13 10:04 | 只看该作者
好像比V100大些,比4G6小些!受不了了!!!!!!!!!!:em04:
 楼主| 发表于 2011-4-13 10:13 | 只看该作者
还要留意V100D03BL的舵机固定方式改变了,貌似使用其它牌子舵机时,不用再减去舵机的耳朵了。
发表于 2011-4-13 11:07 | 只看该作者
又是华牌的,总是出这样一套的东西有意思么?非要用他们牌子的控才能玩
发表于 2011-4-13 11:21 | 只看该作者
那個十字盤還是塑膠的! :em25:
发表于 2011-4-13 11:54 | 只看该作者
估計比MCP X還貴。
 楼主| 发表于 2011-4-13 12:00 | 只看该作者
回复 13楼 iamnerd 的帖子
使用塑料十字盘也没有关系,只要自己改造一下它的三条舵机推杆,把原来直线形状的推杆,都想办法改成中间位置造一个半圆形的弯曲,这样摔机的时候能缓冲三轴陀螺仪强迫CCPM舵机工作和撞击所产生的合力,应该就不容易坏十字盘了。
现在的MCP X十字盘经常容易摔坏的就是升降舵位置的球头,因为其它两个位置的推杆都是有一定弧度,而升降舵的推杆是直线,不能缓冲撞击力,所以就断升降舵球头了。
发表于 2011-4-13 12:41 | 只看该作者
发表于 2011-4-13 13:00 | 只看该作者
回复 15楼 tf-4 的帖子
相信你未有上手過 4#3B 類小JJ, 三条舵机推杆已很短, 怎可能中间位置造一个半圆形的弯曲, 而令弯曲有弹性缓冲作用 :em18:
另外最易断十字盘球头是跟主漿連接的.....
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:14 | 只看该作者
原帖由 iamnerd 于 2011-4-13 13:00 发表
657731
我有CB100变身的4#3A。我说的改造推杆,是不使用华科尔原来推杆的金属部分,自己找一个适合的金属长推杆来改装。早期的V120D02金属部分太软了,所以最早一批用户都是断十字盘金属球头位置,后期的金属球头材质改硬了,就开始断十字盘的塑料球头位置了。
下面的是我的4#3A,上面是我以前改短的迷你版4G6。
[ 本帖最后由 tf-4 于 2011-4-13 13:17 编辑 ]
发表于 2011-4-13 13:19 | 只看该作者
这个十字盘设计跟120d01没有区别,炸鸡后断球头是大概率事件。
Mcpx的解决办法是球头与球头扣结合得很松,如果炸鸡受力就会分离,避免球头与十字盘断开
当然, mcpx也一堆问题,射桨频繁,舵机不通用
 楼主| 发表于 2011-4-13 13:32 | 只看该作者
留意网上MCP X的三条推杆的形状,就不难理解为什么MCP X那么容易摔断后面负责升降舵工作的十字盘球头了,而前面左右两边的推杆由于有弯曲的地方,所以暂时没看到老外摔断十字盘两边的球头。
