查看: 9187|回复: 47
自制EPP仓身吉比首飞及制作过程,希望能对比我还新的新手有些帮助!
发表于 2011-4-14 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔一年多了,以前一直飞450,最近迷上了自己动手制作固定翼,一直很喜欢吉比,无奈成品EPP机太贵,前些日子闲得无聊网购了些EPP板和碳纤杆(管),自己动手diy了一架,制作过程如下,欢迎老鸟拍砖指正,感激不尽!
一、材料及设备
材料:厚度7mm(30倍)EPP板1张(规格1000*600mm),厚度3mm(25倍)EPP板1张(规格1000*600mm),机轮是成品,起落架为2mm钢丝,舵脚4个,2mm碳杆2根,1mm碳杆半根,6mm碳管一根(主翼补强),5mmKT板(翼肋),热缩管、1mm细钢丝(拉杆部分),一些三合板废料。
设备:ESKY六通接收,6EX控,银燕B2215-25马达/1200KV+HY1047桨(据说3S下拉力过1000g),3S/1300mah电池,3个9g舵机,30A电调。
二、制作过程
1、朋友提供了一张GEEBEE板机的图纸,A4纸打印出来,然后用笨办法,尺子测量后标出详细尺寸,根据自己想要做的翼展宽度(880mm),将所有的数据同时放大,得出实际尺寸,然后在EPP板上画出来,注意EPP画线最好用0.5mm的中性笔,铅笔不好使!
2、准备翼肋部分,先用白纸对折剪出一个大概形状,修整之后画在硬纸板上,剪下来,用它做模板,在5mm的KT板上画出8片翼肋的形状,然后切割下来,切割时注意刀要快,要垂直,保证以后粘接EPP蒙皮的牢靠性。
3、将画出的机翼蒙皮形状切割下来,找出中心线,然后测量,根据翼肋数量用记号笔标出粘接翼肋的地方,最中间两片翼肋间隔刚好装副翼舵机,把位置留好。
4、翼肋测量、打孔,一上一下各一个,然后用两根碳管穿起来(为了临时定位方便),摆放到对应的点上,目测间距全部平行,然后用少许热熔胶将上面的碳杆和翼肋固定起来(每片都要固定一下),最后刷泡沫胶,一面一面的把机翼蒙皮(3mm EPP)粘好,粘的时候先粘一面,等干了再粘另一面,可以保证粘贴出来机翼表面几乎是平整的。
5、粘好后,将图中左侧用户临时定位的碳管抽掉,这么小的飞机两根碳杆有些离谱了,呵呵。
6、将机身其他部分切割出来,考虑到安装完毕后涂装不方便,索性先给他涂装吧。没有自喷漆,只能用红、蓝、黑三色的记号笔将就一下了。
7、接下来是尾翼和副翼的补强,画好线用美工刀切出V型槽,然后将碳杆埋入,用502胶溜一遍,尾翼和副翼是7mm的EPP板,补强后很结实,为了保证升降舵的联动性,安装舵脚的木片要长一些,起到增加强度的作用,木片开好口子用502粘到EPP上即可。
8、机身是根据图纸想象出来的,前部两张板子间距5cm,预留出设备舱的位置,到后部开始重合,为了保证重合部分的强度,机身尾部也开槽埋入2mm的碳杆两根。起落架支持和电机座部分都是用切割废料7mm的EPP板材一层一层粘起来的,挺费劲儿,不过效果不错,将它们按想象的位置粘在机身上,再隔出设备舱的位置,是不是有些胡整,呵呵。最后把机身部分重合,整个机身就完成了。
9、起落架使用2mm钢丝弯制,然后用两片三合板夹住,中间灌热熔胶,最后插到机身上预先留好的位置,装上轮子。
10、由于我一个人边做边照,各个舵面的安装也没有仔细照相,这个相信大家都各自有各自的办法,我没有纸铰链,用的是废旧的胶卷做的铰链,舵机拉杆使用2mm的碳杆+1mm的钢丝弯成Z型,用热缩管+502将它们结合起来就行!电机安装座是一块三合板,用502直接粘在EPP表面,实际证明强度是足够的!
怎么样,还可以吧?呵呵。
三、首飞
鄙视无良的开发商,当地的飞场离家近的几乎都沦陷了,一个模友提供了个“魔鬼”飞场给我们,汗,一条没通车的小马路,也就6米宽的样子,旁边是工地,还有帐篷、汽车,各种观众,各种围观,郁闷~
胆颤心惊的首飞,还算好啊,由于油门啥的还没完全适应,吊机也吊的很丑,大家见笑了,降落时倒飞降落,0损失,EPP就是耐造!话不多说看视频吧!
最后附上成品参数:翼展880mm,起飞重量500g整。EPP是不错的材料,希望新手可以充分发挥想象力,做出更棒的飞机来!
再来个后来飞的视频,大家看看,呵呵
[ 本帖最后由 南瓜头 于 2011-5-25 11:14 编辑 ]
参与人数 3威望 +6 收起 理由
531475118 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
浪人老枪 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
hebo2006 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2011-4-14 21:58 | 只看该作者
不是很喜欢KT机。但还是要顶 。手艺不错。
 楼主| 发表于 2011-4-14 22:00 | 只看该作者
谢谢帮顶的朋友!
发表于 2011-4-14 22:31 | 只看该作者
手艺不错搞表演吗?要顶
:em26:
发表于 2011-4-14 23:13 | 只看该作者
不错。
发表于 2011-4-14 23:31 | 只看该作者
楼主,小弟最近也在做GEEBEE,你的起落架安装方式给我很大启发,谢谢。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=493442
小弟的飞机基本完成
[ 本帖最后由 猪头王子 于 2011-5-24 17:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-14 23:52 | 只看该作者
原帖由 猪头王子 于 2011-4-14 23:31 发表
成品EPP机貌似都是这个样子安装起落架的,值得借鉴,呵呵~
发表于 2011-4-15 00:30 | 只看该作者
:em26: 顶diy
发表于 2011-4-15 01:30 | 只看该作者
做得不错 就是图片看着难受
发表于 2011-4-15 07:25 | 只看该作者
非常好的教程,感谢楼主分享:em26:
发表于 2011-4-15 08:24 | 只看该作者
很是不错!分享:em26:
发表于 2011-4-15 08:45 | 只看该作者
楼主做得不错,这方法值得借鉴
发表于 2011-4-15 09:00 | 只看该作者
楼主做得不错,这方法值得借鉴, :em26: 顶diy
发表于 2011-4-15 09:05 | 只看该作者
lz把图给一份我行吗?:em00: :em00: tigerweijie@163.com:em00: :em00:
 楼主| 发表于 2011-4-15 09:25 | 只看该作者
原帖由 tigerweijie 于 2011-4-15 09:05 发表
在家里电脑上,晚上回去发给你,尺寸要自己量哦~
发表于 2011-4-15 09:54 | 只看该作者
:em00: :em24: :em26:
发表于 2011-4-15 10:47 | 只看该作者
回复 沙发 qad1234qad 的帖子
这不是EPP吗?怎么是KT机?
发表于 2011-4-15 11:06 | 只看该作者
强烈支持楼主,好手艺,好技术
发表于 2011-4-15 11:29 | 只看该作者
呵呵,大师啊,这么好的手艺,不顶不行!必须的……%
发表于 2011-4-15 11:43 | 只看该作者
不错,现在论坛就需要这样的人才来鼓舞士气了!
