查看: 2028|回复: 1
用Saitek Cyborg EVO 飞行摇杆飞 Realflight G3.5
发表于 2011-4-17 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好几年没碰模型的东西了,昨天偶然跟朋友去玩了下,回来手痒,拿出Esky0905A来玩了N久.
想起以前在这里问过用Saitek Cyborg EVO 飞行摇杆飞 Realflight G3.5的问题,当时没能解决,又接上摇杆再尝试一次,缍N多次的尝试,终于搞定.
emu1.8.exe的设置
G3.5里面的设置
用摇杆飞,可以体验下模拟飞行的感觉,跟用摇控器模拟器的感觉还是不一梓的.
看了下论坛里,早已不是G3.5的时代了.G4的emu用X52(估计其它的杆也一样的)就很简单了,
 楼主| 发表于 2011-4-17 14:12 | 只看该作者
emu的设置主要有两点,
一个是一定要选上"Override joystick controls",否则摇杆通道映射那边的设置好像是不起作用的.
另一个问题是摇杆的通道号,找这个费时间. 20是方向, 8是油门, 俯仰是4 横仰是0
G3.5里面的映射也是很莫名其妙,勾选这个通道的反向居然会影响其它通道的方向.最后试出来,四个反向全选上,终于全部正常了.
