标题: 准备找人加工车床轴承箱和主轴,请大家指点 [打印本页]
作者: tiekuxin    时间: 2011-4-23 10:24
和加工厂联系好了,可以照图加工,现有两个问题不知如何处理,请大家指点:
1、轴承使用7307角接触轴承一对,背对背安装,端部加6206深沟轴承,不知这样能不能保证精度?
2、主轴与轴承内圈加工公差应当是多少?轴承座内孔与轴承外圈加工公差是多少?
3、卡盘法兰与轴承座的距离不少于多少才能正常拆装卡盘?
  另请大家看一下,图纸还有什么错误,还需要做什么改进。
 谢谢
作者: liulei000    时间: 2011-4-23 10:49
你的内孔那么深咋搞那么准啊
作者: tiekuxin    时间: 2011-4-23 10:58
标题: 回复 沙发 liulei000 的帖子
主轴内孔没有精度要求,可两头对钻,应当没问题
[ 本帖最后由 tiekuxin 于 2011-4-23 11:00 编辑 ]
作者: ZZSSZZ    时间: 2011-4-23 11:36
我嘲笑你,居然自己加工床头箱,没钱就去买二手,有钱就去买光机,自己做,烂尾一个
作者: xujianshan    时间: 2011-4-23 11:53
磨削面和螺纹都要留出 工艺槽。买个旧的机头,换套轴承,一般也肯定比你自己做的要好!现在原料铁价格老高,算下毛料和 旧货,那个合算? :em04:
作者: xwdwy    时间: 2011-4-23 11:55
要是我 就买个二手床的床头
作者: jtj806000158    时间: 2011-4-23 14:32
:em15:
作者: zzy9903    时间: 2011-4-23 15:17
基本同意板凳的观点,自己做很难保证精度的
作者: zhanfei    时间: 2011-4-23 15:36
标题: 我也想搞个这个
那天大哥成功了,吱个声,我也找个
作者: lesliexu    时间: 2011-4-23 16:11
1 端部貌似滚柱成对的比较好,角接触也要成对的,尾部也是滚柱一对
2。单边0.005毫米,能轻轻滑入就好,主轴外径要上外圆磨床,     轴承座内孔与轴承外圈加工公差最好为0到-0.01,也不能太紧
防止轴承内缩变形
3。买好卡盘,看多大的螺丝,能顺利装入螺丝就可以
作者: t2930    时间: 2011-4-25 19:32
箱体加工要求高,不但精度高,对床子要求也高,有大坐标镗床的私人加工还真没怎么见过。
作者: 影忠    时间: 2011-5-1 14:15
这个要求很很高的哦
作者: ColdMoon    时间: 2011-5-1 16:01
床头箱要么坐标镗,或者你找快捷或者森精机的加工中心也可以。这个成本不低的
作者: 华尔街工作者    时间: 2011-5-1 16:29
纯路过。。。顺便精神上支持下
作者: 瞎折腾    时间: 2011-5-1 19:51
原帖由 tiekuxin 于 2011-4-23 10:24 发表
2、主轴与轴承内圈加工公差应当是多少?轴 ...
不知道你的角接触轴承 是用什么方式预紧的 如果这个设计的不好 就不能保证精度
你设计的 轴承做 里孔 要是想过盈配合的话 公差应该是-0.01mm 你现在给的配合属于过度配合  一般都是0 配合最好 或者加0.01也行
尤其外套一般都是很紧 你拆开一个进口的电机 或者步进电机就知道了 都是一拿就下来
第三个问题 就要看你法兰的厚度 加上需要紧固螺丝的长短了
你这个一套加工费多少钱啊
[ 本帖最后由 瞎折腾 于 2011-5-1 19:59 编辑 ]
作者: 机械diy    时间: 2011-5-1 21:04
标题: 回复 楼主 tiekuxin 的帖子
轴用汽车的 分轴车很好的
作者: 13881    时间: 2011-5-1 23:48
纯路过顺便精神上支持下
作者: zxl    时间: 2011-5-2 00:32
这个轴好小,为什么做这么没特色的东西,而且还没主轴锥孔,
我的建议:如果不是特殊用途的机床,就买个现成的吧。
真没必要冒风险,到时候没精度就是个阑尾啊。
超大瞳孔啊,超高速车啊,超小车啊,还可以自己DD,通用的设计就别浪费金钱了
作者: 农场主    时间: 2011-5-2 09:48
最好是买个好质量的旧床头
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
