查看: 3442|回复: 22
GPS性能分析
发表于 2011-4-23 17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了搞清 GPS性能,放弃保修了。
原来以为天线下面屏蔽罩里面应该有个低噪放 是有源天线。
拆开天线一看是不含低噪放的。只是1个普通天线,但又搞了那么长一个屏蔽线+连接器又带来1db 衰减。
pcb 明显就表明了原设计应该包含低噪放。
一般无源天线应该直接进入uBlox GPS模块,越近越好。
被天线厂商忽悠了? 另有源天线要有天线供电设计 看了1下gps模块对天线部分是个无源设计。
那就是开始就没有想用有源天线?那为啥还要把天线分开?
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-4-23 21:47 编辑 ]
发表于 2011-4-23 17:54 | 只看该作者
天线又不是X的产品,GPS模块才是,UBLOX也不是啊
 楼主| 发表于 2011-4-23 17:58 | 只看该作者
天线又不是X的产品 ----------  一般由产品生产厂家 和天线厂商协商or指定厂商做成啥样的。
大小 形状 是否加放大。
另整个模块是个产品,性能的保障需要 X 自己去设计的,uBlox 性能不差的。 :em15:
发表于 2011-4-23 18:30 | 只看该作者
厂家应改进召回
发表于 2011-4-23 18:40 | 只看该作者
我们设计的就是一个无源天线,不是有源的。
独立天线的目的就是便于安装与调整位置。因为不同的机型,安装的空间不一样,不同的机载设备 ,干扰也不同。位置不可以调整,将会影响到模块的安装。
现在的天线已经是我们测试过众多GPS模块和天线配合中最好的了。开阔地很容易就找到8个以上的卫星,同时可以有6个40db以上的卫星。DOP值一般都在1左右。
天线的独立设计,倒是会引入另外一个问题,那就是天线的连接线不能靠近干扰。其他都是优秀的。
GPS只是我们产品中的一个模块,在不影响性能的情况下,我们还需要考虑更多,如安装位置,空间等等。
NeoLu,我给你了一个用于测试的固件,你可以试试。
[ 本帖最后由 abin 于 2011-4-23 18:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:01 | 只看该作者
测试的固件 发我了?
:em22:
用示波器已经看到 uBlox 模块工作在 57600 。
连pc看了一下可以 看到ubx数据包
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-4-23 19:04 编辑 ]
发表于 2011-4-23 19:28 | 只看该作者
难道你们在研究UVA
发表于 2011-4-23 19:48 | 只看该作者
之前我也试过U-center,连接上了也是57600的。近日放风筝,下周风下的时候再测试一下。
 楼主| 发表于 2011-4-23 19:57 | 只看该作者
在没有测试固件的情况下
测试了1下,发现 LED 表示还未定位的情况下,可能已经2D定位。
LED只在3D定位下提示收星。 这个也算是可以的
因为模块本身只打开了 ubx 的
POSLLH
SOL
VELNED
信息所以还不能看到 卫星状态。
不过我的机器造后可以在小区里比较好的工作了。
等有了测试固件再试试。不然还需要改造才能分析了。
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-4-23 19:58 编辑 ]
发表于 2011-4-23 20:41 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-4-23 21:25 | 只看该作者
请问X大,我的GPS定位很快,基本是上电后2秒左右绿灯就亮了,GO HOME是正常的。但GO HOME回到起飞点后,不动切换开关,还是让X650继续处在回航模式,这时X650会一直悬停在起飞点上吗?还有请X大解释一下松杆悬停,推油门算不算松杆?要双手离杆几秒才能进入悬停模式?在GO HOME模式推减油4轴是垂直上下基本不偏移吗?谢谢!
发表于 2011-4-24 09:20 | 只看该作者
楼上!我来替x大回答你,go home回来后不动切换快关,x650就会在起飞点上空汤秋千;松杆悬停主要是前后左右杆,油门要定几秒钟才能稳得着高度,但是高度不会一直保持下去,你还得时不时动一动油门杆;在go hone模式推减油4轴会在10米左右的范围上下,绝对不会是不偏移的:em15:
发表于 2011-4-24 15:33 | 只看该作者
谢谢
发表于 2011-4-24 15:54 | 只看该作者
估计设计的时候是想要做有源天线,然后发现有源天线比无源的贵不少,一个能顶很多个,大批量生产的时候,多一毛钱都是很大的成本,就改用无源了。我猜就是这样
发表于 2011-4-24 16:04 | 只看该作者
我这有几个UBLOX 的模块,具体怎么接入到飞控里?直接RS232吗?
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:47 | 只看该作者
a5696530:
x 用自己的GPS协议,你的GPS模块无法直接接入  :)
发表于 2011-4-25 08:55 | 只看该作者
ublox 不就那几个协议吗?难道还有定制的协议?
发表于 2011-4-25 11:19 | 只看该作者
X的gps协议是经过加工的所以普通的gps用不了:em15:
发表于 2011-4-25 11:22 | 只看该作者
gps模块里,处理有gps芯片 ,还有一个气压计 ,还有一些指示灯。另外模块与飞控之间需要有一个特殊的通讯协议。这个协议不是ubx。所以不是接一个ubx飞控就能识别的。
 楼主| 发表于 2011-4-25 11:32 | 只看该作者
当然你买个模块拆掉它的 uBlox ,用自己的替换可以。比如更好得 ublox 4T 5T 。但其他牌子的你好要自己找个cpu转换成ubx 他才认识 :em15:
