查看: 1914|回复: 22
补图重发
发表于 2011-4-24 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚在淘宝买的一艘O艇是成品船,经过几次下水慢跑实验和堵漏,并无发现漏水,终于开始快跑,结果一分多钟后电机和转向都失灵,捞回船后发现船舱都是水,电调正呲呲冒烟,经过仔细检查,发现是电机的水冷,没有胶圈,速度一快就大量进水,卖家说是我没经验,只能自己负责,拜托大家给评评理,到底是谁的责任?
烧毁的电调,好盈120A
烧毁的电调,好盈120A
此处没有胶圈,快跑狂漏水
此处没有胶圈,快跑狂漏水
发表于 2011-4-24 10:15 | 只看该作者
电调看起来只有70A啊!电机是B28的?:em22:
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:20 | 只看该作者
那是电调的背影,电机是3674
发表于 2011-4-24 10:21 | 只看该作者
电机水冷没橡胶圈明显是商家问题了,电调貌似配小了啊
发表于 2011-4-24 10:23 | 只看该作者
客觀評論..商家問題.:em18:
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:29 | 只看该作者
对吧 都说是卖家的问题 可他就是不承认 说玩模型就这样 厂家出来就没胶圈 他没办法挨个查
 楼主| 发表于 2011-4-24 10:30 | 只看该作者
电调应该是不会小 好盈120A的
发表于 2011-4-24 10:37 | 只看该作者
商家都这副嘴脸。我之前买了东西出问题了,商家说不是他那买的。说他那里进的货不是这样的。。。我真的是有口难辨啊。。
发表于 2011-4-24 10:40 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-4-24 11:03 | 只看该作者
看图片好像有胶圈,是不是胶圈配的小了点,密封不够,如果没胶圈的话不管你怎么跑快的慢的多要有漏水的呀!如果是不胶圈的话这个水冷套的做工是一级的了!尺寸精度绝对的好是0配合啊:em15: (是哪家做的啊!)只是个人看法哦!
发表于 2011-4-24 12:01 | 只看该作者
客观点说,这个配置应该不是像TFL  GL这些厂家出来的成品船,卖家还是具有一定的专业知识的,相对LZ你也应该潜过一段时间水才会选择这位卖家,大家买船说实在的很多都是出于对卖家的信任。LZ到现在也还没把整船照片和卖家说出来想必也还是给这位卖家留点薄面的,所以何不大家心平气和的好好协商把问题解决了呢?真是好赢120A的完全可以返厂返修,最多承担个来回的快递费。至于舵机如果坏了说实话100元以内肯定也能拿下了。没啥损失啊?可能就是LZ的接受机要好好检查下是否有损坏,一句话小事情啦!
发表于 2011-4-24 12:22 | 只看该作者
电调好象没有用704防水?
 楼主| 发表于 2011-4-24 12:27 | 只看该作者
返厂维修要多久呢?
发表于 2011-4-24 12:37 | 只看该作者
一直没玩船的原因,就是觉得自己装不好船.
发表于 2011-4-24 13:01 | 只看该作者
原帖由 zcc 于 2011-4-24 10:37 发表
不要一竿子打倒一片:em15: 我(老贾的船屋)历来都是站在玩家的角度来考虑的,尤其是要多替新手考虑。
发表于 2011-4-24 16:34 | 只看该作者
商家在发货前要检查好产品 有质量问题的应该及时解决 并做好相关的记录  因为很多玩家都是新手 很多知识还没有了然 很容易出现楼主的事情。
事情现在既然发生 商家应该配合楼主积极的解决问题 不管是换还是保修 都必须承担起责任来
也不能一竿子打死所有的商家 毕竟好的商家不少
电调可以保修 好盈的售后服务还是不错的,不过我记得好像要提供商家信息给好盈或者让商家送去修理。
这个是好盈的售后联系方式 给楼主了
深圳市 龙岗区 布澜路 上李朗村 科伦特工业园3栋4楼
联系人: 陶小jie
联系电话: 0755-89507108(直线),0755-89507122转801
QQ:   1213095781
E-MAIL:
cs@hobbywing.com
[ 本帖最后由 沪Ψ只玩MONO 于 2011-4-24 16:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:14 | 只看该作者
谢谢楼上的啊  呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-24 18:15 | 只看该作者
电调返修回来之后,性能和原来一样吗?
发表于 2011-4-24 19:00 | 只看该作者
有售后就行 另外海王60 90 120安3款电调外型和重量都是一样的  出厂就已经做好了防水   704就不用了  另外楼主你3674多KV用几S电池多大桨?会不会过载了?我今天玩船电机卡死了海王烫成那样都没烧,海王有高温保护的 哈哈  楼主能烧成那样也是难为你了
发表于 2011-4-24 21:58 | 只看该作者
原帖由 hwygio 于 2011-4-24 10:29 发表
嗯,厂家也不容易。没法挨个查。
看看偶的。
