标题:
求助:我的飞达带的6通道接收机与我的FF9不能配合
[打印本页]
作者:
redhat7311
标题:
将我的FF9设为PPM模式。所有舵机都没有响应。混控上绿灯和红灯交替闪烁。
如果改用FF9原配的接受机则一切正常。
各位大侠可不可以告诉小弟是什么问题。是不是飞高的接受机有问题。
急急急
作者:
vidct
标题:
频率是否一致?
作者:
redhat7311
标题:
是一对晶体
作者:
vidct
标题:
还要看接收机与发射机是否属于同一频段的,如果不是,即使频率相同也无法控制。
作者:
redhat7311
标题:
都是72Mhz的
作者:
vidct
标题:
检查一下舵机及第三通道的接线是挡接反了,因为飞高的接收机是没有正负导向槽的,插反了当然也是不会反应的。
作者:
redhat7311
标题:
应该没有接错,橙色是信号线,红和黑是电源线
作者:
vidct
标题:
关键是那个接头顺着反着都能插上去啊,正确的安装方向是信号线靠内,负极靠外侧。
作者:
论坛老模友
标题:
是的,看飞高旁边的表示,舵机的正负,电池也是有专用通道,也不能乱接的,搞不好已经因为接错了烧了
作者:
smwm
标题:
据我所知,不同的接收机的晶振频率是不同的,就算频点相同也可能不同,因为设计的倍频不同,如果你用的一对晶体是FF9上的,当然不行了,接收机上需要用飞高的晶体。
作者:
论坛老模友
标题:
下面引用由
redhat7311
在
2003/05/17 11:34am
发表的内容:
是一对晶体
是FF9的那一对吗?FF9的是PCM的,接受的频率不是他所表示的那样,所以你应该再买个飞高的同频率的接收晶体就可以了!
作者:
vidct
标题:
还有新版的电调必须将油门和尾舵信号线都同时连接到接收机上后才能正常工作。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
