查看: 904|回复: 7
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
发表于 2004-3-24 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
终于收到了从商城寄来的3.7V 1600mAh的锂电单体,赶忙两节串联组成了7.4V的电池组(那时还没有推出7.4V的成品电池组) :em25:
检查无误以后就开始飞JABO了,油门还没有推到1/2,机体就很轻松的离开了地面。明显的感觉飞机非常的轻盈,有一种焕然一新的感觉,非常爽。
因为起飞重量的减轻,所以7.4V的电压并不显得很吃力,反而发现了以下几点好处:
1、重量的减轻使得马达的输出功率下降,飞的时候声音很好听,是刷刷的声音,而不是噪音。同时发热量明显降低,飞了10分钟,也只是有点热,可以放手指在散热片上。 :em15:
2、重量的减轻使得机体的惯性减小,飞机变得很听话,反应迅速,延迟感减小很多。很适合我们这种初学者。 :em14:
3、电压的降低使得马达的火花减少,非常明显,几乎看不到火花了,而且由此产生的飞机失控问题一并消失。以前由于火花干扰,我的JABO经常无故半空中打转,而且会失控摔机。 :em05:
看来7.4V的动力也是很好的选择,特别对于初学者。  :em03:
发表于 2004-3-24 05:01 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
下面引用由albertdsh2004/03/23 04:46pm 发表的内容:
检查无误以后就开始飞JABO了,油门还没有推到1/2,机体就很轻松的离开了地面。明显的感觉 ...
请问那电池要多少银两?用什么充电器?又要多少银两?
 楼主| 发表于 2004-3-24 05:26 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
5iMX商城里都有啊!
http://www.5imx.com/products/eheli/products.htm
发表于 2004-3-24 18:22 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
单体电池直接串起来就能用吗?不用加保护电路吗?
发表于 2004-3-24 18:59 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
不用加,飞行无力时就要立即停飞(一般1600可以飞到25-30分钟),再飞就要坏电池。充电时要用专用充电器。
发表于 2004-6-21 07:51 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
正好需要,顶。。。。。
请问你用的什么马达? 一次可飞多久?
发表于 2004-6-22 02:28 | 只看该作者
7.4V锂电试飞JABO,一点点感触
对呀!不是什么电机都行吧,380的电机可以?
发表于 2004-6-29 02:49 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=47>电动遥控直升机 e-Heli电直话题(综合)</a>转移过来的!
