查看: 5778|回复: 20
MINI机架做好了!KK板也有了就是不会接线!KK的店家能不能给个接线图啊!
发表于 2011-5-2 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁有KK5.5成品板的说明书或接线图给我一份,谢谢!
weihua0000@163.com
机架
机架
KK5.5
KK5.5
发表于 2011-5-2 13:12 | 只看该作者
x mode 呀
电调 和 接收接上就是了 :em15:
 楼主| 发表于 2011-5-2 13:22 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-5-2 13:12 发表
x mode 呀
电调 和 接收接上就是了 :em15:
:em22:
发表于 2011-5-2 13:30 | 只看该作者
图中 左边插接收机  右面是电调 ,应该是这样的
:em15:
 楼主| 发表于 2011-5-2 16:12 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-5-2 13:30 发表
:em15:
这个我也看出来了!但是正、负、信号不知道怎么插啊?:em17:
发表于 2011-5-2 17:21 | 只看该作者
Pcb 上标了呀
发表于 2011-5-2 18:55 | 只看该作者
标S的插信号线
发表于 2011-5-2 19:02 | 只看该作者
有万用表吗?
一般来说中间是正极
然后测一下任意两个通道的任意一边是否导通,导通则为负极,否则则为信号线
一般来说靠近板子内侧的是信号线,外侧的师负极,这样便于布线,不然把信号线甩到外边多麻烦,猜的(图中可以看到**芯片的引脚分别接至多个通道,电路走向是朝外辐射散开的,所以内侧为信号线)
飞控需要支持Y6或X8,所以接头多的一边是输出,判断方法同上,内侧为信号线,四组插针的一边连接收机
发表于 2011-5-2 19:03 | 只看该作者
接收机对应的插头,有英文缩写标注,可能太简略了
ELE 升降舵
THR 油门
RUD 方向舵
还有一个挡住了,应该是AIL,接副翼
发表于 2011-5-2 19:06 | 只看该作者
输出端请问店主,或者推小油门测试一下方向
 楼主| 发表于 2011-5-2 19:31 | 只看该作者
谢谢楼上各位!
发表于 2011-5-2 20:30 | 只看该作者
这个说明书上很清楚的!
发表于 2011-5-2 20:39 | 只看该作者
这个1806做四轴不是很稳
发表于 2011-5-2 21:29 | 只看该作者
可以直接联系我的
KK 接线说明.jpg (107.46 KB, 下载次数: 51)
发表于 2011-5-2 21:30 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-5-6 13:36 | 只看该作者
原帖由 feila 于 2011-5-2 21:29 发表
可以直接联系我的
:em00:谢谢!
发表于 2011-5-6 21:35 | 只看该作者
楼主小四轴 都是些什么配置啊!
发表于 2011-5-6 21:40 | 只看该作者
我的KK还没有收到呢
 楼主| 发表于 2011-5-7 11:49 | 只看该作者
原帖由 星际行者 于 2011-5-6 21:35 发表
楼主小四轴 都是些什么配置啊!
4个AX1806N、4个ZTW12A、5030桨、准备上3S1000MA电池
发表于 2011-5-9 18:33 | 只看该作者
请问KK 和接收机 怎么连
请问KK和接收机 怎么连???
接收机是FS的
