查看: 4288|回复: 13
裂开的尼龙齿轮怎么修复
发表于 2011-5-9 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一台信号发生器,主减速连杆的一个尼龙齿轮的轴心部分裂了个缝,齿没事。尼龙应该怎么粘啊?
发表于 2011-5-9 10:28 | 只看该作者
尼龙应该很难粘的哦!当年我试过用502、AB胶、铁浆糊都粘不牢,自己D一个吧!:em15:
发表于 2011-5-9 10:36 | 只看该作者
试试这个,普通塑料和木头、金属我都试过,效果不错,就是没试过尼龙。:em15:
发表于 2011-5-9 10:38 | 只看该作者
外面加一个箍  做个套 两头一套完事!
 楼主| 发表于 2011-5-9 10:43 | 只看该作者
谢谢。我试试这些办法。
如果自己DIY,要用什么机器来搞啊?
发表于 2011-5-9 10:48 | 只看该作者
铁片做个没齿的"轮",用胶粘在尼龙齿轮上.
发表于 2011-5-9 11:28 | 只看该作者
烫一个用铁皮做的骑马钉进去,   :em19:
发表于 2011-5-9 11:35 | 只看该作者
重车一套 把齿套划掉 镶上就OK了
发表于 2011-5-9 12:16 | 只看该作者
不妨在齿轮一侧用圆形(铝)片做一加强,铝片与尼龙齿轮间用铆钉固定。(铝片与许多粘结剂都能很好结合的)
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:09 | 只看该作者
:em00: 多谢大家
发表于 2011-5-10 13:29 | 只看该作者
修补方法:车掉齿轮中间有裂痕部分,再车台阶,可能需要两侧台阶,找个尼龙棒(当余量大的可用轻金属)车个芯轴补进去,粘接溶剂是间甲酚,一天后,再车任意孔径。
LZ的齿轮症状很可能是聚甲醛的,如果遇到,按上面的办法车去开裂部分,然后补上一个尺寸一致的金属圈,滚上花纹肋丝,加热压进去。
发表于 2011-5-10 16:03 | 只看该作者
ZS的方法不错,将齿轮中部有裂缝的部分车掉,若齿轮较厚还可车个台阶,看空间位置,补个金属芯上去热压铆接都可以
发表于 2011-5-10 16:54 | 只看该作者
我顶骑马钉!!两面骑更牢固:em24:
发表于 2011-5-10 17:15 | 只看该作者
我也有个尼龙齿内孔键槽豁口的问题。不过齿轮比较小。似乎不太适合车中心孔啊
