查看: 5136|回复: 28
MINI4轴的震动问题
发表于 2011-5-16 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好朋友跟我说,MINI4轴有震动问题,反复检查之后,终于确证了,是桨的问题,至于是什么牌子的桨,暂时就不提了,比较好桨难买的现象普遍客观的存在,所以提供个解决办法就好。
      确实是桨的问题:
简易配平之后
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2011-5-16 12:01 编辑 ]
发表于 2011-5-16 11:47 | 只看该作者
能有什么好的解决办法??
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:04 | 只看该作者
把配好的桨装上
飞起来,舒坦多了,震动没了,只有螺旋桨的嗡嗡声
跟之前的飞行对比下,没杂音了。也没震动了
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=490901&extra=page%3D1
[ 本帖最后由 rabbit78 于 2011-5-16 12:05 编辑 ]
发表于 2011-5-16 12:19 | 只看该作者
楼主给了我很好的经验, 原来浆不平也会造成震动,我现在买的浆都不好
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:23 | 只看该作者
确实
客观条件不好,好桨难求,一直玩固定翼,桨质量一般问题都不是很大,我玩电直,连尾桨都做动平衡。设计做出这个MINI4轴,一直以为是偷轻造成震动放大,原来不是机架问题。。。。小小的桨,大大的问题:em15:
发表于 2011-5-16 12:32 | 只看该作者
桨夹要有很高的精度才行
 楼主| 发表于 2011-5-16 12:37 | 只看该作者
精度只是相对而言而已
一般的桨夹,都是车制的,因为直径不大,径向误差的影响不是很大,重点还是桨的动平衡
发表于 2011-5-16 12:55 | 只看该作者
直升机的桨··有时也需这样干·
发表于 2011-5-16 12:58 | 只看该作者
我上次DIY的MINI 跳蛋四轴,就是桨夹问题。。。返修了1个月!哪个商家我就不说了。。。:em17:
发表于 2011-5-16 13:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-4 15:53 | 只看该作者
浆绝对需要做平衡的   不管直机固定翼还是4轴
震动是一方面影响操控  另一方面对电机也是很不利的   特别是电机里的轴承   震动越大  坏的越快
发表于 2011-6-4 18:30 | 只看该作者
不错学习了
发表于 2011-6-4 21:59 | 只看该作者
磨桨配平也可以
发表于 2011-6-4 22:28 | 只看该作者
:em26: 学习了
请问楼主,同尺寸的Y3机架,用三颗相同的马达做动力,推力不知够不够?
发表于 2011-6-4 22:29 | 只看该作者
楼主用的什么尺寸桨?
发表于 2011-6-4 23:56 | 只看该作者
严重嫉妒楼主的白色玻纤板。。。。求分享:em25:
发表于 2011-6-5 00:16 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2011-6-4 23:56 发表
同求!
发表于 2011-6-6 00:27 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2011-6-5 00:16 发表
同求!
这个白色的实在是太诱人了!!强烈要求楼主透露下购买地址
发表于 2011-6-26 21:01 | 只看该作者
同求
发表于 2011-6-29 09:47 | 只看该作者
原帖由 rabbit78 于 2011-5-16 12:04 发表
692867
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjY3MzQ3NzY0/v.swf
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid ...
视频密码得有?看不了
