查看: 2846|回复: 17
有一台汽油机 看看能做航模动力嘛
发表于 2011-5-18 01:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现一台汽油机 类似于割草机发动机的结构 但是功率标注 最高功率 19000转 9。8千瓦
机体毛重12斤 我估计全部去掉附件 换CDI  也就是9斤左右 能做直升机动力嘛
 楼主| 发表于 2011-5-18 01:16 | 只看该作者
补充一点 化油器是单油针的         另外问问 这个机器的曲轴箱很大 可以改造小点吗?   另外化油器换成什么品牌的好啊?  望专家指导  谢谢
[ 本帖最后由 雪狐狸01 于 2011-5-18 01:18 编辑 ]
发表于 2011-5-18 01:30 | 只看该作者
啥也没看到!
表示关注
发表于 2011-5-18 02:19 | 只看该作者
19000转:em22:
发表于 2011-5-18 02:55 | 只看该作者
发表于 2011-5-18 06:10 | 只看该作者
9斤左右,飞行器准备做多大的~!~:em17:
发表于 2011-5-18 06:41 | 只看该作者
留下个脚印
发表于 2011-5-18 07:20 | 只看该作者
载人的?
发表于 2011-5-18 07:59 | 只看该作者
原帖由 雪狐狸01 于 2011-5-18 01:15 发表
图呢?????
斤????公斤?????
[ 本帖最后由 zongqing52 于 2011-5-18 08:01 编辑 ]
发表于 2011-5-18 09:55 | 只看该作者
回复 楼主 雪狐狸01 的帖子
:em26:
发表于 2011-5-18 12:26 | 只看该作者
回复 9楼 zongqing52 的帖子
应该是4.5公斤
 楼主| 发表于 2011-5-18 12:42 | 只看该作者
去掉周边附件和自带的风轮什么的 应该不会超过5公斤 照片我现在没有 我看的 这个机器外观标牌标注的是  最大功率 19000转(这个参数没错我又看了一下) 功率是9。8千瓦  机器毛重带油箱及所有附件是 12公斤  这个机器能改造吗  曲轴箱看起来又大又厚重 是不是可以改造
另外扫气道可以在改造吗? 我想做一个两米左右的直升机 但是是遥控的 不是载人的 这个机器化油器类似于割草机的化油器  单油针的 能换成航模用的化油器吗?  另外最大功率和实际功率 是不是差很多啊 望专家指点啊
发表于 2011-5-18 15:45 | 只看该作者
遥控两米左右的直升机,设备都是高价货~!~!还有你的引擎是二冲的还是四冲的~!~
发表于 2011-5-18 17:39 | 只看该作者
应该是二冲。它曲轴箱厚重是为了承受高转速下巨大的惯性负载,这个有点像车用甲醇机跟飞机用甲醇机的区别。
所以减重的时候不要太伤强度为好。
另外旧发动机不知道还抗得住长期19000的转速不。
这个转速水平基本上相当于专业越野摩托车的发动机了,那个一般是125的30多马力,转速两万上下。
发表于 2011-5-18 19:46 | 只看该作者
这么重的东西,行是行,但飞机多大啊
发表于 2011-5-19 22:11 | 只看该作者
强烈要求上图
 楼主| 发表于 2011-5-20 23:13 | 只看该作者
发动机是新的 两冲程的   照片现在还没有 正准备去照呢
发表于 2011-5-21 09:53 | 只看该作者
一般的直升机可以做到1马力功率最大起飞5KG重量。如果做3D要降低一些,但是这样算下来飞机的重量很恐怖
