查看: 1157|回复: 12
AX首飞 不练模拟器过10秒。飞2个特技
发表于 2011-5-23 16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上天以后感觉好像老左右摆动,尾翼和升降也太灵敏。我全油门飞的感觉速度好快。还差点上去就掉了下来。 我副翼连杆没有装是不是因为这个才左右旋转的。
发表于 2011-5-23 16:06 | 只看该作者
我很想看看你飞的什么特技。。。。
发表于 2011-5-23 16:14 | 只看该作者
副翼连杆没有装......................我想看看这个
发表于 2011-5-23 16:25 | 只看该作者
我也想看看上面特技
发表于 2011-5-23 16:31 | 只看该作者
天啦,副翼没装拉杆你居然飞了10秒,你确信你没有算错时间?没有老手带的话,第一找个模拟器练习一下手感和条件反射。第二认真检查飞机的各个部分,尤其是舵面有没有装反,螺丝有没有上好。起飞前再一草地上无动力手投一下看看飞机重心对不对。如果飞机很平滑的滑翔降落,重心正好,如果先抬头后向下,头轻,如果比较陡的栽下来,头重。宁可头重也不要头轻。起飞后不要太大幅度的拉杆推杆。尽量平稳爬升,然后走航线,不要飞什么特技,没有用的,一点点降低航线的高度保持平飞,到飞机高度足够低的时候降低油门看看飞机是否平滑下降如果是,在慢慢的减油门。直到全部关油门,让飞机飘下来。多练习几次起飞降落。
发表于 2011-5-23 21:15 | 只看该作者
是你在做特技  还是飞机在做特技  要高清楚  :em15: :em15: :em15:
发表于 2011-5-23 22:29 | 只看该作者
只能说,天才
很想知道是怎么着陆的
发表于 2011-5-23 23:01 | 只看该作者
不知你想证明些什么
发表于 2011-5-24 00:31 | 只看该作者
楼主你还没说炸了没也
发表于 2011-5-24 00:37 | 只看该作者
我的ax副翼舵机扫了一个齿以后就没换,用方向舵和升降舵照样好飞。现在把副翼定死了
以前飞的时候就把副翼和升降舵舵机插口互换,副翼基本不用,舵效比方向舵差多了
发表于 2011-5-24 06:34 | 只看该作者
无真相:em15:
发表于 2011-5-24 20:55 | 只看该作者
楼主的意思是
没练模拟器他飞了超过10秒 因为没有装副翼连杆,飞机可能螺旋炸了~~
然后楼主觉得这很自豪,因为没练 模拟就能这样了~呵呵!
发表于 2011-5-24 21:03 | 只看该作者
LZ我认识,今天是来交作业的,看来很多人赢钱了。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;page=5#pid6254902
