查看: 7667|回复: 32
拆钻夹头
发表于 2011-6-6 12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁知道这个钻夹头怎么拆啊,用了好久了,夹头磨损了,想换个新的,可是拆下来后用了大力钳拧,用锤子往后敲,都不行啊,
发表于 2011-6-6 12:25 | 只看该作者
1.先把钻夹头三爪开到最大,从尖端向里看,你可以看到最里面底部有个螺钉,这是用来固定芯轴的,把它拧下来,芯轴就可以拧下来了。注意这个螺钉是反扣的,要朝反方向顺时针才能拧下来。
2.芯轴和钻夹头之间是正螺纹联接,用扳手扳住芯轴平面部分即可卸下。
 楼主| 发表于 2011-6-6 12:29 | 只看该作者
你好,谢谢,不过我看了我的钻夹,那里面就是一个底没有螺丝什么的啊,有的就是钻头磨擦后的一圈圈痕迹
发表于 2011-6-6 12:33 | 只看该作者
哦,那你的钻可能和我的不一样,你再试试别的方法吧。我觉得钻夹头应该是螺纹连接的。我的两个钻枪都是这样的结构。
发表于 2011-6-6 12:36 | 只看该作者
氩弧焊加热 气焊加热 总之是加热钻卡头 别加热轴
发表于 2011-6-6 14:03 | 只看该作者
锥度连接,B16
发表于 2011-6-6 17:17 | 只看该作者
看到转轴上那个卡口吗?肯定是丝口的,拧就成了,我刚拆了个,也是丝口的。
 楼主| 发表于 2011-6-6 19:17 | 只看该作者
谢谢楼上的,我试下,手头也没合适的工具卡住卡口,我想要先去找个厚铁片,在用锯割开一样大小的卡口,把钻夹夹在台虎钳上拧,楼上的朋友你也是这样拧的吗?
发表于 2011-6-6 20:54 | 只看该作者
回复 8楼 男女男女 的帖子
找个呆扳手,很快就拧下来,锥度的都没卡的。
发表于 2011-6-6 21:33 | 只看该作者
夹头上有写的嘛 什么连接
发表于 2011-6-6 22:34 | 只看该作者
钻夹头有两种连接方式一种是螺纹连接的. 多是**钻带正反转的.就是这种拆卸方式:
原帖由 wangningok 于 2011-6-6 12:25 发表
2.芯轴和钻夹头之间是正螺纹 ...
另一种是锥度连接方式,多是钻铣床上使用:
原帖由 lishusen68 于 2011-6-6 14:03 发表
锥度连接,B16
最好有拉马. 能不上榔头的地方最好别乱砸.第一种记得把里面的螺丝卸掉后再拉.
发表于 2011-6-6 23:17 | 只看该作者
:em17: 应该是反时针扭的吧??
发表于 2011-6-6 23:46 | 只看该作者
因该是拧的,不然轴上还留个扁位干嘛.
发表于 2011-6-7 00:04 | 只看该作者
拿片扳子或大力钳夹死轴,钻夹头上锁紧一个粗的L型六角扳手,肯定能拧下来,头一下比较紧。
发表于 2011-6-7 09:17 | 只看该作者
原帖由 飞翔DJ 于 2011-6-6 23:46 发表
因该是拧的,不然轴上还留个扁位干嘛.
有道理,扁位用板搬子,钻夹头的钥匙插孔内插一钢棍,按正扣的方向双臂一发力必能拧下来。等你好消息。
发表于 2011-6-7 10:20 | 只看该作者
若是锥度连杆,把钻夹三爪打开为最大夹口。固定好夹头位,夹口开口朝上,连杆处超下悬空。找一小于最大夹口的金属杆铳下夹口内的链接杆,我的钻夹头是这样弄下来的。
发表于 2011-6-16 09:57 | 只看该作者
下来了吗。没有的话,要先上油,再按一楼的法。
发表于 2011-6-16 12:11 | 只看该作者
喷松锈剂30分钟后+加热钻卡头 试下:em19:
发表于 2011-6-16 21:28 | 只看该作者
啊啊啊,我的手电钻的这个钻夹头中间的螺丝打滑了啊,怎么办?螺丝刀根本使不上劲。哭......
发表于 2011-6-17 13:58 | 只看该作者
原帖由 duanyz 于 2011-6-16 21:28 发表
钻掉或磨掉螺帽。
