查看: 2938|回复: 24
CPU风扇---没有电调的无刷
发表于 2004-9-24 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拆解的CPU风扇
 楼主| 发表于 2004-9-24 14:55 | 只看该作者
两颗接线的
 楼主| 发表于 2004-9-24 14:56 | 只看该作者
三颗接线的
 楼主| 发表于 2004-9-24 15:03 | 只看该作者
最值得一提的是:我用两颗接线的风扇替代火鸟403的480电机测试,居然可以转,而且可以调速
原理我不懂,贴出来供大家研究,CD-ROM无刷是否能改得同有刷电调配套使用?
 楼主| 发表于 2004-9-24 15:29 | 只看该作者
改版把我改懵了,劳驾斑竹移动吧!
发表于 2004-9-24 17:30 | 只看该作者
请问用的什么相机,什么模式,谢谢
 楼主| 发表于 2004-9-24 22:43 | 只看该作者
alexonline  在 2004-9-24 05:30 PM 发表:
请问用的什么相机,什么模式,谢谢
美能达x21,缺省的模式
干正事,别竞扯闲白儿:)
发表于 2004-9-24 23:21 | 只看该作者
这东西不是不行地,只是适合你用就是好东西。
发表于 2004-9-25 07:59 | 只看该作者
楼主暴力了吧~~封条那边有个卡环~拿下来就不必拽碎了~~
  应该是集成电调吧~~刚开始我就想过那么做~~无刷电机配驱动块然后用普通电调驱动~~没找到合适的驱动块也就放一边儿了`~呵呵
发表于 2004-9-25 11:02 | 只看该作者
相不错哈,我的微距始终不行,经常照的看不清楚哈
轴上有个卡片,一般是塑料的,取了就把他取下来,不用把轴弄断
发表于 2004-9-25 14:02 | 只看该作者
钓鱼狼 图片上的那个小黑块不就是无刷的驱动集成电路么
发表于 2004-9-25 14:09 | 只看该作者
那是传感器,霍尔元件
有两张电路图,改了版怎么也贴不上!!!
 楼主| 发表于 2004-9-25 20:21 | 只看该作者
钓鱼狼  在 2004-9-25 07:59 AM 发表:
真是行家,这都看得出,这东西质量太差,我还没用力呢:em19:好在是个坏的
 楼主| 发表于 2004-9-25 20:26 | 只看该作者
alexonline  在 2004-9-25 11:02 AM 发表:
试一下,远离被摄物体,就一尺吧,然后用光学变焦拉近
 楼主| 发表于 2004-9-25 20:29 | 只看该作者
如果小黑块是传感器,集成电调在哪?
 楼主| 发表于 2004-9-25 20:36 | 只看该作者
wxyyz  在 2004-9-25 02:09 PM 发表:
有两张电路图,改了版怎么也贴不上!!!
http://photo.5imx.com/up/upload.asp
发表于 2004-9-25 20:41 | 只看该作者
谢谢rwater!
      电路非常简单,除了这块三端霍尔开关IC就只有两个晶体管、两个电阻和一个保护二极管(有的还有一个电容),实质是个电子换向器,所以可以通过有刷电调控制。
[ Last edited by wxyyz on 2004-9-25 at 20:46 ]
发表于 2004-9-25 20:46 | 只看该作者
也有的没有三极管,直接一块专用IC,霍尔传感器集成在里面。
发表于 2004-9-25 20:49 | 只看该作者
是吗?那更方便了。
 楼主| 发表于 2004-9-25 20:59 | 只看该作者
好图!理论结合实际,回头继续往下拆!
再有能否实用,这种风扇新的也过不了10元,配上CD-ROM无刷,爽?
