查看: 2505|回复: 15
横轴螺丝拧圆,怎么办???
发表于 2011-6-8 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天换中联,,横轴螺丝 拧圆了郁闷,这怎么拆浆夹啊!!!
不用螺丝胶水太危险用了有打不开。。
亚拓的螺丝质量感觉实在是不好啊,,
450 横轴螺丝拧圆,,固定尾管的螺丝8颗3个拧圆
550 尾桨一面浆夹拧圆,后来全还新的
600 主轴轴承架子,4条螺丝 3条拧圆,引擎架2条拧圆,
启动杆,球头六角,变圆
亚拓的飞机没的说,工具也不错,,这么这些东西出问题
求助大侠,,我的浆夹这么可以拿下来呢!!!
发表于 2011-6-8 22:10 | 只看该作者
两边都圆了?  那就只能锯了
发表于 2011-6-8 22:12 | 只看该作者
换个新的螺丝刀,然后从中联顶部的螺丝孔内拧入一根长点的螺丝,顶住横轴,住你好运
发表于 2011-6-8 22:19 | 只看该作者
502,吹風機:em00:
发表于 2011-6-8 22:24 | 只看该作者
能用尖嘴钳进去的话,用钳子把螺丝拧断。
发表于 2011-6-8 22:27 | 只看该作者
锯!!!!!!
发表于 2011-6-8 22:35 | 只看该作者
问题刚解决
中联顶部拧一根长点的螺丝,顶住横轴,用电钻夹一4MM钻头,把螺丝头钻掉,就可拿出了:em01:
发表于 2011-6-8 22:44 | 只看该作者
50W电烙铁,热了后顶住螺丝半分钟以上,冷却后,横轴竖直,用个废轴顶住下面螺丝,上面也顶个废轴或细铁棍什么的,中等力度敲十来下,再拧;重复几次试试
发表于 2011-6-8 22:53 | 只看该作者
亚托的螺丝算不错的啦,你没见过差的,建议换好点的螺丝刀,比如喜路宝,或者雷虎 :em24:
发表于 2011-6-8 23:40 | 只看该作者
把我的方法说一下, 希望触类旁通, 对你有所帮助. 我上次是把600N发动机散热头上的2个螺丝都拧圆了. 郁闷了半天, 最后灵机一动, 问题迎刃而解. 先找一个与轴螺丝粗细差不多的硬钻头并装上电钻 ,然后用电钻在被拧圆了的螺丝头的正中间开钻, 注意电钻要拿稳, 用力要均匀, 一会就会把那个螺丝头钻掉了, 然后把大桨夹拔下来,把横轴用火烧一烧,使螺丝胶熔化,再用钳子夹住残余的横轴螺丝拧下来就一切OK了。怎么样?试试吧!
 楼主| 发表于 2011-6-9 06:54 | 只看该作者
感谢老鸟给小弟支招了。 给小弟提供的方法,小弟按按照方法拆下来了,很顺利,多谢了,不然有头疼了:em24:
发表于 2011-6-9 07:57 | 只看该作者
学习了!
发表于 2012-7-28 04:44 | 只看该作者
正发愁那,试了试钻头不行,质量太次,找好钻头也不容易。
发表于 2012-7-28 12:50 | 只看该作者
这个位置应该够日本工程师的钳子下去,一下就搞定了~~还不行就上台钻~~对了,还可以用电磨在螺丝上磨个一字口,然后直接用一字螺丝刀~~
发表于 2012-7-28 12:52 | 只看该作者
LZ这么多罗斯拧圆了要反思下自己手法,打胶量,还有螺丝刀质量了~~
发表于 2012-10-23 02:43 | 只看该作者
知道很多方法,我的也快用上了。
