怎么说呢 ....好久没折腾了现在无聊又在折腾下吧```
我直接一次把另外一个边的旋翼头和桨夹全拿了`` 只剩下一半旋翼头
然后配重 调整旋转时的离心力又折腾了许久 这个很重要.. 也很难调整.....
正好用我之前买的合金球头弄成可转动形式的 这样弄出来飞起来相当稳定
本来是用球头+螺丝固定住中间的轴承的 可惜之前测试了一下承受力不够 然后又换成厚玻璃钢板子
现在用这个单桨机 完全可以开到最大动力 并且应该说是 转速越高越稳定 飞3D是绝对没问题的
并且桨破风的声音比一般 双桨"更暴" -听着就像机体在震动一样 但是实际并没有震动 只是空气震动
因为录视频的时候麦克风正好被压着 所以想听清楚一点就把音量开大一点才行..
之前本来已经录了4次录象了 才发现手机储存卡有问题了.. 一下子也找不到换的结果只有之前测试这一小短视频了
照片和视频都只是手机拍的 随便看看就行了`` :em15:
[flash]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc0NzM3NzAw/v.swf[/flash]
[ 本帖最后由 飞狼猫 于 2011-6-10 13:49 编辑 ] |
