查看: 6454|回复: 22
自由飞电池问题
发表于 2011-6-14 19:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由飞有人用小的锂电池,那么飞到飞机下地不就已经过放了吗,求解释
发表于 2011-6-14 21:01 | 只看该作者
自己做放电保护板,或用手机锂电保护板改装——加大保护板的输出电流。
发表于 2011-6-14 21:34 | 只看该作者
有微型芯片做定时器 重量可以忽略 有兴趣PM
 楼主| 发表于 2011-6-15 00:01 | 只看该作者
手机的保护电路是保护电压的?
发表于 2012-10-15 19:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-15 19:19 | 只看该作者
电调可以设置截至电压到了功率下降或0。
发表于 2013-1-17 23:34 | 只看该作者
买超级电容啊,相对来说也不贵,最关键是充电快啊,就几秒的事。
发表于 2013-2-21 00:57 | 只看该作者
按比赛规则,一级电动自由飞电压不得大于3伏,二级不得大于4.5伏。
发表于 2013-2-21 15:45 | 只看该作者
超级电容已经用在微型电动自由飞上
发表于 2013-2-21 18:51 | 只看该作者
丹顶鹤 发表于 2013-2-21 15:45
超级电容已经用在微型电动自由飞上
超级电容的最大好处是可充放电次数远大于电池,充电速度快,不存在因过放电而损坏的问题,以往飞向北京的电动自由飞比赛均规定了充电时间,如果用超级电容替代电池或许能占点便宜,不过可能要用100F/2.8V或更大的才能见效,不知有沒有现成的方案。
发表于 2013-2-22 08:56 | 只看该作者
徐志满 发表于 2013-2-21 18:51
超级电容的最大好处是可充放电次数远大于电池,充电速度快,不存在因过放电而损坏的问题,以往飞向北京的电动 ...
      徐老师您好!我有现成的教学方案,希望和朋友们互相切磋研讨。
      您是我没见过面仰慕的老朋友。咱们大概是同龄人。退休十二年了,我还在从事中学的电子技术教学,航模辅导员工作。
      这里应该是航模辅导员交流的版面,可是人气不足。您也光顾我很高兴。我上网的目的就是多学习新技术、新知识。多动动脑筋,预防老年痴呆症。
      渤海之滨——天山脚下  海内存知己 天涯若比邻
发表于 2013-2-22 10:13 | 只看该作者
      您是我没见过面仰慕的老朋 ...
真是同龄人,盼赐教:1.作为比赛用,多大电容较合适;2.充电器是否要加限流电阻或大改装;3.使用中有没有要特别注意的地方。2009年航空模型杂志41页介绍了一架用超级电容驱动电机的电动自由飞,文内图4为充电电路,不知该电路是否有误。
发表于 2013-3-4 23:29 | 只看该作者
徐志满 发表于 2013-2-22 10:13
真是同龄人,盼赐教:1.作为比赛用,多大电容较合适;2.充电器是否要加限流电阻或大改装;3.使用中有没 ...
徐老师您好!超级电容充电不需要限流的,但充电电压不允许超过标称电压的两倍,不然会不安全。班门弄斧,希望您不介意。曾经在新疆待过大半年,一直以来就感觉与您相识,其实咱们素昧平生!祝您健康快乐!!!!
发表于 2013-3-5 09:24 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-3-4 23:29
徐老师您好!超级电容充电不需要限流的,但充电电压不允许超过标称电压的两倍,不然会不安全。班门弄斧 ...
感谢指点。若电容器容量有上百法拉,充电初始瞬间,对充电器自身不知是否安全。
发表于 2013-3-7 21:12 | 只看该作者
这个不成问题前辈,一般用于充电的电池基本都是用便宜的碱性普通电池,这种电池的普遍缺点是持续放电能力差,但也有一个显著优点就是自恢复能力比较强,您是不是担心充电初始瞬间的容性负载的冲击电流。没问题的,在您下一次充电前他就恢复得差不多了。
发表于 2013-3-8 00:28 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-3-7 21:12
这个不成问题前辈,一般用于充电的电池基本都是用便宜的碱性普通电池,这种电池的普遍缺点是持续放电能力 ...
谢谢回复,心里有数了。
发表于 2013-3-10 00:05 | 只看该作者
徐志满 发表于 2013-3-8 00:28
谢谢回复,心里有数了。
不客气前辈!
发表于 2013-3-11 21:41 | 只看该作者
谢谢回复,心里有数了。
徐老师您好!!不好意思打搅您一下,请问能不能用汽油醚代替乙醚发动机的燃料呢??如果不能,还有那种能代替呢???谢谢了!!
发表于 2013-3-13 00:05 | 只看该作者
前辈,按您的说法,2.5V的超级电容,可以用5V的充电器充电?
发表于 2013-3-13 11:01 | 只看该作者
飞行的小兵 发表于 2013-3-11 21:41
徐老师您好!!不好意思打搅您一下,请问能不能用汽油醚代替乙醚发动机的燃料呢??如果不能,还有那种能 ...
有多年沒碰压燃发动机了,这问题回答不上来。
