查看: 1023|回复: 8
请教大家将尾升降舵固定
发表于 2011-6-18 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家如果将尾升降舵固定,用副翼混控控制升降可行吗。有什么好处或坏处?指的是正常布局的机型,非三角翼。
发表于 2011-6-18 21:35 | 只看该作者
:em04: 固定翼机型是没有升降、副翼混控功能的,在滑翔机型设置才有的。混控后不是很好,不稳定。还是传统的控制好点。。
发表于 2011-6-18 23:51 | 只看该作者
理论上是可以的,但是效率很低,有什么意义么?一般三角翼飞机机翼后缘很靠后的话 倒是可以。或者像f22这样的仿真机,两边尾翼可以这样差动控制代替副翼和升降舵。正常布局的话这么做没什么好处。
发表于 2011-6-19 07:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-19 07:33 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2011-6-19 07:33 | 只看该作者
原来的想法是可以减去一个舵机,现在明白了,谢谢指教
发表于 2011-6-19 10:54 | 只看该作者
省一个舵机,炸一架飞机?:em15:
发表于 2011-6-19 11:11 | 只看该作者
:em17: :em17:
最好别
发表于 2011-6-19 15:41 | 只看该作者
原帖由 hui23198 于 2011-6-18 21:35 发表
不要忽悠新人哈,升降、副翼混控用1、4通道混控即可,只是除了三角翼之外通常不用这种方式,当然,KT板做的SU-27除外
