查看: 1119|回复: 11
xxd电调的包皮太严
发表于 2011-6-22 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了一个95元的F4U白板机,夏天就怕电调过热造成电调保护,还专门用的是40A的XXD电调,前两天飞行时又悲剧了,转弯时电调过热保护,螺旋桨停转炸鸡了,幸好高度低,炸到草地上,我的飞机用的2S1800mah 25c电池、皓业9070螺旋桨、40A新西达电调、户外温度32℃。回家修复后发现电调塞到飞机里面巨热,没办法,把电调抓出来,剪掉包电调的皮,绑到飞机外面。嘿,原来飞一块电池电调都过热,剪掉包皮以后连飞三块电池电机也不停转了,电调也不过热了,每天都飞还没事,剪掉包皮就是好!:em21: :em21: :em21:
发表于 2011-6-22 09:51 | 只看该作者
怕短路
发表于 2011-6-22 09:59 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-6-22 10:01 | 只看该作者
XXD电调有过热保护?
发表于 2011-6-22 10:04 | 只看该作者
包皮过长:em16:
发表于 2011-6-22 10:10 | 只看该作者
都是牛人。
发表于 2011-6-22 10:51 | 只看该作者
嘿嘿:em15: :em26:
发表于 2011-6-22 10:56 | 只看该作者
我也有个XXD 40A带散热片的,但觉得只能当30A的用
发表于 2011-6-22 10:57 | 只看该作者
第一,我用烂一堆XXD电调,没发现有过热保护的。
第二,XXD 的电调,建议还是蜕皮,换大一点的散热片,再包皮。
发表于 2011-6-22 11:05 | 只看该作者
貌似都没有过热保护吧
 楼主| 发表于 2011-6-22 13:35 | 只看该作者
关于过热保护问题,我的JJ有一次在飞行中突然感觉动力不足,像是电池没电了一样,于是赶紧迫降,用随身携带的电显一量,还有7.9V,于是又接上准备飞,发现还是动力不足,全油门大概5秒钟后突然不转了,我以为杯具了,于是拆下桨,头罩准备回家,一摸电机比较热,想看看电调怎样,于是把电调拽出来,手被散热片烫了一下,抽根烟后电调温温的,不死心插电再试一下,电机转了,而且动力很足,我不知道这是否是过热保护,还望老模友指点。:em15:
发表于 2011-6-22 13:53 | 只看该作者
加散热片
