(34.9 KB, 下载次数: 26)
新到的镀银触点
(34.74 KB, 下载次数: 23)
加厚的覆铜板,比我的好多了。
(37.05 KB, 下载次数: 24)
触点也导线连接使用铜皮,
(36.64 KB, 下载次数: 23)
给铜皮开孔装入触点,过盈配合。
(34.38 KB, 下载次数: 20)
修剪好形状后装入纤维板,
(33.79 KB, 下载次数: 31)
纤维板背面需要开一个喇叭口,用锥形利器胀开触点末端,使之与纤维板固定
(50.03 KB, 下载次数: 24)
新到的不锈钢弹簧,看起来专业多了,尺寸刚刚好
(42.1 KB, 下载次数: 22)
使用覆铜板制作调温接触片,用胶带覆盖不需要上锡的位置,给接线焊点上锡。
(39.95 KB, 下载次数: 27)
(38.14 KB, 下载次数: 26)
工作时接触片会有发热,需要制作散热片,
(39.76 KB, 下载次数: 24)
卖风扇的告诉我这是名牌要了我20块说用坏了包换,我这纠结,我想问问散热片用丢了能换不,哈哈。
(46.1 KB, 下载次数: 24)
(38.59 KB, 下载次数: 25)
(42.11 KB, 下载次数: 25)
东西最终定型。导线使用时会有微量发热,不能换成粗的,那样别的设备负担就大了。调整接触片位置可以适应不 ...
(39.17 KB, 下载次数: 20)
(41.63 KB, 下载次数: 19)
(34.99 KB, 下载次数: 19)
工作电流1.6A就可以切割EPP和KT板了。
(72.46 KB, 下载次数: 18)
今天又搞定了两个电机
(40.88 KB, 下载次数: 21)
装上定子之后发现有0.7MM左右定子还在外面,拆下来一看,原来定子的厚度是4.3MM,而底座的桩子才4MM,去掉桩子 ...
(45.62 KB, 下载次数: 25)
我发来10颗电机散件,有4颗定子都有不同程度的露肉,要是随便绕的松垮垮的,可能不会短路,向我这样绕就废了 ...
(35.63 KB, 下载次数: 23)
给绕制好的定子开四个槽,必须是外大内小,用来固定定子的,这个电机可有个好处,定子和底座桩子很松,用手 ...
(45.93 KB, 下载次数: 18)
用胶水固定后,在定子开槽位置用利器胀开桩子,注意一定要在桩子外侧,避免压迫轴承,使之转动不畅。四个点 ...
(41.53 KB, 下载次数: 16)
下一个问题就是,既然定子没有完全装到指定位置,那么就和转子的磁钢有一定的错位了,用0.2MM玻纤制作一个小 ...
(41.75 KB, 下载次数: 19)
忘掉一个环节,因为桩子的最底部有车到留下的圆边,要对定子的硅钢片底部进行一下补偿,减小误差量
(24.77 KB, 下载次数: 19)
第一颗重量19.4,哈哈和我自己那颗一样,这说明两个电机的绕线长度几乎一致,
(26.28 KB, 下载次数: 21)
第二颗单量是19.5,可是两个放在一起就。。。。。。。。
(49.13 KB, 下载次数: 24)
这两科是广西石大哥的货,哈哈给测试一些能转不,给轴承滴上一滴我以前玩车卖的100多一瓶的轴承油,哈哈要是 ...
(39.38 KB, 下载次数: 24)
(40.07 KB, 下载次数: 21)
今天搞定了模友的第一个成品
(39.66 KB, 下载次数: 29)
(37.9 KB, 下载次数: 24)
(35.7 KB, 下载次数: 20)
