标题: 步进电机的功率 [打印本页]
作者: 老撅杆    时间: 2011-6-28 20:58
标题: 步进电机的功率
步进电机的相电流越大是不是功率也大?扭矩就大?
作者: qwbhbwz    时间: 2011-6-28 21:09
步进电机的功率变化范围很大,和相电流,工作电压,转速都有关系
作者: dukang5420    时间: 2011-6-28 21:12
电压乘电流,就是大概功率
作者: kallen    时间: 2011-6-28 21:17
還要乘於効率
作者: datiao    时间: 2011-6-28 22:01
步进电机是很少谈到功率的!
理论上相同的驱动器,相同的驱动电压和电流,工作在相同的转速,直径越大,力矩越大,长度越长,力矩越大!
在32细分状态下比整布状态下力矩要大! 但细分设置过大会使电机的高速性能下降!
功率等于电流乘以电压,但步进电机的工作电压并不是等于驱动器的输入电压!驱动电流也不能按交直流电流计算!
功率等于转矩乘以转速,但步进电机转矩随速度增加而减小!也不能准确的计算电机功率!
个人建议:
步进电机转速不要高于 750转/分钟,高速力矩小,容易失步,步进电机高速工作发热很严重!
很多人喜欢增加驱动电流来增大力矩,但会导致步进电机严重发热,步进电机内的磁钢退磁加快,力矩会越来越小!
尽量选择大点的步进电机,小点的电流!
作者: qwbhbwz    时间: 2011-6-28 22:22
原帖由 datiao 于 2011-6-28 22:01 发表
步进电机是很少谈到功率的!
在32细分状态下比整布状态下力矩要大! 但细分设置过大会使电机的高速性能下 ...
高手:em26:
作者: 山村农夫    时间: 2011-6-28 22:42
原帖由 好玩叶工 于 2011-6-28 21:14 发表
错误的。
叶工经过初步研究,得出一些规律,还在进一步研究中。
能量不会凭空产生也不会凭空消失
(驱动器电源电压*电源输出电流)是总功率,部分被驱动器以热能的形式消耗,而驱动器的开关管用的是低阻MOS管,效率比较高;而大部分被步进电机消耗了。“电压*电流就是大概功率”怎的就是错误的。
步进电机两端的电压*电流*功率因素是步进电机消耗的功率,功率因素的值在电机低速大,静止时是1,“电压乘电流,就是大概功率 ”怎的就是错误的?
如果叶工要以“驱动器电源电压*电机工作电流”来算,那是叶工的错!
如果叶工要以“电源供电电压*电机工作电流”来算,也是叶工的错!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
