查看: 2945|回复: 23
用CD无刷电机动力改造挑战者
发表于 2004-10-17 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
挑战者原动力是用480有刷电机,一直以来感觉动力性能不是很好,不能充分体现这飞机的性能。最近一直在试验CD无刷电机性能。这架挑战者飞机用的是24mm锭子CD电机改造的,6V电压时,转速在10500转,电流6A。试飞的感觉超级的爽,今天才真正认识到挑战者的真正价值。地面5米内轻松起飞,横滚倒飞轻松自如,不掉高度,F3A的动作都能完成,动力强劲。电池用的是2600MAH锂电池,用4片1300mAh两并两串组成,重118克,可以空中飞行20分钟左右,总的来说性能已有油机的95%的性能,缺少的是油动力飞行时的声音效果。从今天开始,我决定不玩油机了。
:em15::em15::em15::em15::em15::em01::em01::em01:
全机总重量485克。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-10-18 at 11:33 ]
 楼主| 发表于 2004-10-17 20:56 | 只看该作者
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-10-17 at 21:06 ]
发表于 2004-10-17 21:03 | 只看该作者
怎么光上图不说话?
发表于 2004-10-17 21:37 | 只看该作者
感觉肯定很爽,爽的都说不出话来了!!呵呵:em06::em06::em06::em06::em06::em06:
发表于 2004-10-17 21:42 | 只看该作者
楼主请说说!
 楼主| 发表于 2004-10-17 21:50 | 只看该作者
一会还有新做飞翼爽飞的贴,呵呵!!!
:em01::em01::em01::em15::em15::em15:
发表于 2004-10-17 21:59 | 只看该作者
楼组用的什么型号的电调?多少钱买的?转速在10500这么低?
这样低的转速拉力不大啊!???
你的CD电机的改造过程可以说说吗?
发表于 2004-10-17 22:12 | 只看该作者
metalman  在 2004-10-17 09:59 PM 发表:
这样低的转速拉力不大啊!???
你的CD电机的改造过程可以说说吗?
10500 还低啊  桨应该是7寸以上的哟~~
发表于 2004-10-17 22:25 | 只看该作者
如果是7*3.2的桨,那么10500的转速,根据公式,理论上是265克拉力.难道不低吗?
 楼主| 发表于 2004-10-17 22:25 | 只看该作者
桨是挑战者原用的7X3.2的桨,电池电压6V时,10500转,是电池动力末端时的动力。
发表于 2004-10-17 22:28 | 只看该作者
满电时全动力转速是多少?
 楼主| 发表于 2004-10-17 22:28 | 只看该作者
metalman  在 2004-10-17 10:25 PM 发表:
实测和公式计算10500的转速时,7*3.2的桨,有345克左右拉力。
[ Last edited by gxlzhdx on 2004-10-18 at 00:26 ]
发表于 2004-10-17 22:31 | 只看该作者
是呀!2节锂电6V时已没什么电了!要知道充足电可是8。4V呀!!
发表于 2004-10-17 22:54 | 只看该作者
gxlzhdx  在 2004-10-17 10:28 PM 发表:
实测和公式计算10500的转速时,7*3.2的桨,有310克拉力。
你用的什么公式?我刚才的确算错了,不过也不是310克啊!我重新验算是278克.
发表于 2004-10-17 23:14 | 只看该作者
“metalman”
蚂蚁那里有个算这个的软件。
“gxlzhdx”厉害呀!用那个型号的磁铁?
 楼主| 发表于 2004-10-17 23:31 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-10-17 11:14 PM 发表:
“metalman”
蚂蚁那里有个算这个的软件。
呵呵,你的哦:em05::em05::em01::em01::em15::em15:
发表于 2004-10-17 23:38 | 只看该作者
我想应该是N48吧?用几片做的?
 楼主| 发表于 2004-10-18 00:04 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-10-17 11:38 PM 发表:
我想应该是N48吧?用几片做的?
N48你还没有给我哦:em25::em25::em25::em16::em16::em16:
发表于 2004-10-18 00:13 | 只看该作者
是吗?哦!~~!好明天有快递要寄,一起给你寄2组。
 楼主| 发表于 2004-10-19 10:13 | 只看该作者
网络害虫  在 2004-10-18 12:13 AM 发表:
谢谢你了!!!:em00:收到N48磁片再做两个超级变态CD无刷电机气死你哦,呵呵!!!:em14::em15::em15::em15:
