查看: 3277|回复: 23
XAircraft 900首飞炸机!震撼
发表于 2011-8-1 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我的XAircraft 900直接炸机,死的很惨....还好落到树上啦 电机沾了点泥巴.有人说我的太重,可是呢今天试飞时在1秒左右爬升超过15米,油门还不到一半,因为第一次很紧张,有推了哈舵机,直接把电池甩飞了....电池打在二楼的彩钢瓦上,主机架直接落到花坛的冬青上!残酷啊.....还好骑着摩托出去找了回来....强烈要求版主赐教...
关于我那么大的机子如何设置这个表的参数,谢了
发表于 2011-8-1 22:02 | 只看该作者
上机机图
发表于 2011-8-1 22:05 | 只看该作者
XAircraft 900:em22:
900?
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:07 | 只看该作者
电机:朗宇2216 KV1250     电调:好盈40A、  带个什么BEC的
           遥控器:天地飞-7通道
           机架:自制的  四只红双喜拍全铝羽毛球拍。机架直径900毫米 含螺旋桨1200毫米.
           飞控:初步确定为: XAircraft 电池:AKE  2200mah  25C
 楼主| 发表于 2011-8-1 22:14 | 只看该作者
电机的力量现在一点也不怀疑,1公斤左右的含电池总重还是很轻的,拉着1.5公斤估计一点问题没有.但是发现个问题自平衡能力跟不上,起飞就有点倾斜,然后呢一紧张手一抖,直接飞的眼睛没跟上,再一紧张就出了个这事.
叽叽原图...
首飞时还好没加机罩的!
炸鸡后的样子...
[ 本帖最后由 ankangliyuan 于 2011-8-1 22:41 编辑 ]
发表于 2011-8-1 22:57 | 只看该作者
山寨的
发表于 2011-8-1 23:22 | 只看该作者
:em20: LZ 是不是把自己家客厅顶灯的盖子拆下来了?
发表于 2011-8-1 23:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-8-1 23:36 | 只看该作者
X450 PRO新机架, 强度超高, 电机座可以安装2212 2215电机。300元就OK!DIY不合算!好马配好鞍!
[ 本帖最后由 40138 于 2011-8-1 23:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-2 00:31 | 只看该作者
呵呵 是灯罩啊 8楼 这么厉害 一眼看出来了
发表于 2011-8-2 07:07 | 只看该作者
回复 6楼 ankangliyuan 的帖子
吸顶灯罩?????
发表于 2011-8-2 11:35 | 只看该作者
:em23: 我知道那是什么东西
羽毛球拍+吸顶灯灯罩。
发表于 2011-8-3 12:07 | 只看该作者
折腾中进步
:em04:
发表于 2011-8-3 15:30 | 只看该作者
桨断了,灯罩没碎?:em26:
发表于 2011-8-3 16:52 | 只看该作者
原帖由 Nokia82 于 2011-8-1 23:22 发表
正想这么说
发表于 2011-8-4 15:35 | 只看该作者
这个灯罩。。。。。。:em15:
发表于 2011-8-4 20:43 | 只看该作者
神机
果然是900
 楼主| 发表于 2011-8-26 20:35 | 只看该作者
能提起一个板凳是不是很吓人?
发表于 2011-8-26 20:41 | 只看该作者
机架的尺寸也是有科学计算的!换X450 PRO机架是上上策!!!!
