查看: 1461|回复: 7
80hv电调,静止状态下有电流
发表于 2011-8-4 19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
600PRO原配80hv,在静止状态下有0.9A的电流。
油门行程按照官方视频的方法校准过(8fg控,油门行程89,123),试过多次都有微小电流。请看图。
求解。
电流
电流
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:04 | 只看该作者
这个是调试飞行状态下的图。黑色是油门输入,绿色是电流。
发表于 2011-8-4 20:07 | 只看该作者
:em16:
单片机需要供电,ubec需要用电,楼主在连接电脑的时候ad转换需要用电,没有电流的话你的电调就要返修了,有电流是正常的。0.9可能有点大
发表于 2011-8-7 08:38 | 只看该作者
不正常,偶的没有任何电流。
发表于 2011-8-9 00:48 | 只看该作者
接电调时,电机隔一会,随着电调黄灯,滴滴滴叫几声,并且观察有轻微来回抖动,正常吗?
发表于 2011-8-9 09:24 | 只看该作者
原帖由 hhdzht 于 2011-8-9 00:48 发表
正常,那是接电提示音,每20秒一次,可以在电脑连接设定页关掉。
发表于 2011-8-9 15:28 | 只看该作者
感谢楼上解惑!
