查看: 2478|回复: 8
[滑翔机] 老苦何时出X9的DLG设定啊!
发表于 2011-8-5 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老苦何时出X9的DLG设定啊!等着你出我好调机呢!
发表于 2011-8-5 17:46 | 只看该作者
是9X吧
发表于 2011-8-5 21:35 | 只看该作者
不会吧,控的型号那么多,谁都讲解不过来呀
 楼主| 发表于 2011-8-6 10:48 | 只看该作者
现在就这个控没有了!!是DSX9 2,苦哥!块啊
:em15:
发表于 2011-8-7 10:14 | 只看该作者
转自“披萨”
DLG手擲機設定
想到一年半前,自己一人在頭前溪傻傻的丟我的salsa, 到現在看到有許多人一直加入手擲機的行列, 在此發表一下個人的飛行心得:
如下(隨時更新)
一台手擲機依原廠建議組裝好,重心調整到原廠建議點,再來就是基本設定了,相信許多人都有自己的一套理論及飛行習慣,在此小弟提出一些自己從雜誌及經驗學來的基本設定,希望能對初學者有些用處。
小弟使用的遙控器為JR 9XII,(原為9X,之後9XII特別為滑翔機做了許多的程式升級,小弟也隨之升級)。其他機型遙控器相信也大同小異。
先從基本設定開始:
(飛行模式選為Normal)
1.        內部微調(SUB TRIM):先設定內部微調(SUB TRIM)調整各舵面到中立點。
2.        大小動作設定(DUAL):可設定為隨著飛行模式自動變更或是依大小動撥桿變更動作大小,建議使用後者,選擇性較靈活。
3.        動作量調整(TRVL ADJ.):設定伺服機最大行程。(BATTERFLY模式時若行程太短可作調整)
4.        副翼差動(DIFFEREN.):因副翼向下時的效率比向上時的效率較佳,故設定差動來調成上下效率相同,因機型不同設定百分比也有異。
5.        副翼與方向舵混控(AILàRUD M):使用副翼轉彎時,機身會以傾斜的方式做轉彎的動作,若使用方向舵來作補償,可降低機身的傾斜度,一般設定為30~50%,當然也是依機型特性來作設定。
6.        BUTTERFLY:在滑翔機而言是作為空中煞車的功用,兩副翼向上打的機率是比較高的,也有人是向下打的,對DLG而言,這裡建議兩副翼向下打,除了在規定時間內快速下降後空中煞車用之外,其實還可以在有限的高度下爭取最低高度的滯空時間,畢竟遇到大量熱氣流的機率不是那麼的高。設定副翼向下的角度這裡認為是越大越好,一般是向下大於45度較能感受到功能(以Spoiler作為操縱桿,可依當時狀況隨時變更camber大小),記得也要設定升降舵來補償,維持機身的水平(應該是機頭微微向下),試飛時要在高一點的地方是此功能,否則很可能一次就玩玩了。
以上為基本設定,設定完成後就可享受DLG的樂趣了。
接下來是更好玩的地方了,就是依照各飛行模式進行設定,反正遙控器上有的功能,這裡建議盡量的發揮其功能,這樣您的COCO就會花得很有意義:
以9XII為例,有五個飛行模式可設定,起飛、巡航、熱氣流、速度、降落,這五個內,除了降落模式可以BUTTERFLY來達到目的外,這裡用到四個模式。
以下一一述說(這是個人的喜好設定,非標準,所以有興趣的飛友可以以此為建議再更深入活用:
(請參考遙控器操作說明來調整設定)
1.        起飛(LAUNCH):這個模式非常簡單,一般起飛時的重點就是爭取最高高度,那就要將飛機的阻力降到最低,此模式與速度模式類似,將副翼向上約 3mm (可確認盡量讓翼旋接近平的,此時阻力最低當然浮力也最低) ,再來是正常試甩一下,看看飛機的狀態,可以視飛機的狀態調整升降及方向舵來補償,盡量讓飛機筆直的飛出。
2.        巡航(CRUISE):就是一般正常飛行模式,基本設定完成後的模式,若您覺得原廠重心設定後飛起來怪怪的,您可以在此模式下做微調,當然也可以使用TRIM的功能。在此不做累述。
3.        熱氣流(THERMAL):當以CRUISE模式飛行發現有氣流時,可以切換到此模式,有可能會依執扶搖直上也有可能更難飛(因為氣流不見了),副翼向下3mm左右,升降舵做補償,讓飛機平飛。
4.        速度模式(SPEED):發現飛行限制時間快到了,而飛機還在高空,此時將副翼設定向上2~3mm左右(可參考起飛模式),飛機會突然速度加快的下降飛行,也可以使用升降舵降低其下降率,當飛機向您快速飛來時,接下來就是降落模式了(這裡使用BUTTERFLY)。
5.        試試您的BUTTERFLY煞車效果如何,在決定何時適合開煞車,記得最好是還帶一點點的速度接觸您,可以選擇接住機頭或是掛把;若是降落時,飛機的距離太遠,您也可使用BUTTERFLY來爭取最後的滯空時間,就是動作小一點不要一次拉到底,可以感覺SPOILER拉多少,飛機的狀態改變多少。
 楼主| 发表于 2011-8-7 16:22 | 只看该作者
:em26: 感谢楼上!!!:em00:
发表于 2011-12-3 04:20 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-12-3 20:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2011-12-19 11:46 | 只看该作者
不错,学习下
