标题:
700N尾桨不平衡,振动过大导致尾控制杆固定环损坏一例
[打印本页]
作者:
bg1kba
标题:
上次飞行降落时尾桨轻擦地面,导致两个桨尖都出现轻微破损,正好家里还有一只完好的尾桨,就把破损相对严重的那只换了下来,殊不知为今天的飞行带来了安全隐患。今早起飞时发现尾巴比以前振动加重,两跟尾撑杆有较大振幅,上天切3D倒飞了一会感觉不太对头,落地后发现三个尾控制杆固定环中前两个角度已转过60多度,后面的干脆断掉了,尾桨控制杆被严重扭曲,怀疑是尾桨不是同一编号达不到动平衡导致的振动过度引起。拆下尾桨,地面试车发现振动明显减小。
尾桨虽小,但一定要注意平衡,原厂同一编号的应该都问题不大,不同批次的一定要注意这个问题,尤其是105这种规格的大尾桨。
作者:
精品农二哥
学习了,哥重来都是一副换的!:em15:
作者:
279002176
确实,尾巴是重点
作者:
a81216070
:em23: :em23:
作者:
拎壶冲
:em16: 小心为上
作者:
小饭团
玻纤和碳纤的桨,不管好不好,飞之前都要配平
作者:
xdzhang
塑料的没讲究吧,一个型号就可以了
作者:
执子素手
我700地上磨JJ时打方向围连杆会不在同一直线上水平运动~~中间部分会弯曲~中立点设置和尾舵机角度(中立时90度)设置都正确~这是700N的通病?
作者:
lijing2321
原帖由
xdzhang
于 2011-8-8 12:15 发表
塑料的没讲究吧,一个型号就可以了
也要平衡的
作者:
neohack
。。既然有编号了就和大桨一样一副一换吧。。。不然编号也就失去了意义。。
作者:
richard7728
我的550也有类似的震动,回去检查一下先。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
