查看: 2861|回复: 22
准备上个好点的GPS :) 这周应该到手 ublox和这个比差多了。
发表于 2011-8-10 05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方GPS规格:
接收器类型: L1, C/A码,具有相位滤除功能
通道: 12通道,并行跟踪(跟踪SBAS 时,10通道)
SBAS 跟踪: 2通道,并行跟踪
更新速率: 最高20 Hz
水平精度: <0.02 m 95% 置信度 (RTK 1,2.3)
<0.28 m 95%置信度(L-Dif™1,2.3)
<0.6 m 95% 置信 度 (DGPS1)
< 2.5 m 95% 置信 度
(自主 定位,无SA1)
冷启动: 60秒(无星历文件及时钟信息)
暖启动1: 45秒(有星历文件及时钟信息)
暖启动2: 35秒(有星历文件及时钟信息)
热启动: 20秒(有星历文件及时钟信息)
<自上次固定,2小时)
重新捕获: < 1 秒
最高速度: 1607 kph (999 mph)
最大高度: 18,288 m (60,000 ft)
环境
操作温度: -30°C至 +70°C (-25°F 至
+165°F)
存储温度: -40°C至 +85°C (-40°F 至 +185°F)
湿度: 95 %无冷凝
冲击与振动: EP 455
尺寸: 71.1 L x 40.6 W x 12.0 H mm
(2.8 L x 1.6 W x 0.5 H in)
重量: <20 g (<0.75 oz)
状态指示(LED): 电源,GPS锁定,差分锁定
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-8-10 05:18 编辑 ]
发表于 2011-8-10 07:15 | 只看该作者
找个严酷点的环境做测试,例如高楼森林里。
 楼主| 发表于 2011-8-10 07:44 | 只看该作者
都会比ublox好,环境差精度降低是肯定的,不过这里讲的精度是真的绝对WGS84精度。
如果讲内符合 都会比标的指标好。 :em15:
发表于 2011-8-10 10:14 | 只看该作者
内行呀!
发表于 2011-8-10 11:11 | 只看该作者
精度这么高的gps价格是一定不低。
 楼主| 发表于 2011-8-10 11:22 | 只看该作者
GPS 价格2k 还能接受不  :)
发表于 2011-8-10 11:47 | 只看该作者
GPS价格2K????????????????:em17: :em17:
发表于 2011-8-10 12:16 | 只看该作者
不懂看热闹,这个怎么用到XA的飞控上:em22:
 楼主| 发表于 2011-8-10 12:23 | 只看该作者
x没开放协议,会麻烦些。
发表于 2011-8-10 12:55 | 只看该作者
回复 楼主 NeoLu 的帖子
花这么多米买GPS还不如换个好点的控呢。GPS本身不是关键,算法才是。dji用的貌似就是ublox
 楼主| 发表于 2011-8-10 13:07 | 只看该作者
其实 GPS模块里面也是算法,这个还不是最好的。
最好的GPS可以到达到可靠的gps水平定位精度2cm高程5cm,这样起降全自动靠GPS都是可以的。:em15:
发表于 2011-8-10 15:31 | 只看该作者
回复 11楼 NeoLu 的帖子
那种GPS就要超级贵了
 楼主| 发表于 2011-8-10 19:44 | 只看该作者
1w 1个  ^_^
发表于 2011-11-20 12:07 | 只看该作者
有些别有用心的人拼命说XA的GPS“好”没问题的,大家要万万小心,别大意了否折损失太大了。看看所有的帖子再用现在的GPS!!!!!(我以后会对那些吹现在没升级的GPS不存在问题的话都会这样说明的 )
 楼主| 发表于 2011-11-20 12:10 | 只看该作者
回复 14楼 luys 的帖子
:em14:
[ 本帖最后由 NeoLu 于 2011-11-22 19:25 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 收起 理由
luys + 1 【文明礼貌】温馨提示:论坛和谐需要你我共 ...
发表于 2011-11-22 18:47 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-11-20 12:10 发表
sb :em15:  用不来别用
嘿嘿
发表于 2011-11-22 19:08 | 只看该作者
:em18: ……
发表于 2011-11-22 19:49 | 只看该作者
原帖由 桂冠vivi 于 2011-11-22 18:47 发表
嘿嘿
sb :em15:是否=儍b?
 楼主| 发表于 2011-11-22 19:56 | 只看该作者
:em14:  都和解拉。赶紧都散了,禁止围观 :em02:
发表于 2011-11-22 20:05 | 只看该作者
原帖由 NeoLu 于 2011-11-22 19:56 发表
恭喜兩位:em26:
