查看: 1344|回复: 3
RD6000SPORT的电池接反会不会烧坏晶振呀
发表于 2004-10-23 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位伙计:RD6000SPORT的电池接反会不会烧坏晶振呀!
发表于 2004-10-24 09:40 | 只看该作者
晶振只有摔坏的,不可能烧坏。
发表于 2004-10-27 09:32 | 只看该作者
我曾经插反晶体,但是没事,只是没控制输出而已
你的机器接反电池后现在还可以点亮屏幕吗,如果开机全无反映建议重点查电源部分(开关、焊点、稳压、保护二极管等等)根据我以前接反振华的经验(电池接反如果没有烧掉保护部分的可能不大,而且应该电流比较大)
发表于 2004-10-28 12:06 | 只看该作者
电池反了,会烧毁电路的要维修才能使用。
