查看: 3167|回复: 23
对于国产和进口直升机的一些看法,请拍砖!
发表于 2004-10-24 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了一段时间的直升机了,也做过不少惊险的大动作(差点砍人)。也接触了不少飞机,谈不上精通,只能说有一些感触!其中特别对国产、进口产品感触较深,最近去调研了一些飞机制造厂和运输厂,忽然发现一些问题,特提出,请大家拍砖,谢谢!不要不要骂我哦。
    这里主要所说国产和进口的飞机的一些区别,针对主要接触过的直升机,天子、hirobo、robbe、雷虎、x-cell、jr、飞霸、神龙这些飞机,还有一些电动直升机(不过接触不多)。以前认为国产和进口区别在于品质稳定性,后来才发现这还不是根本性的原因。国产大部分机器是临摹进口飞机,如神龙临摹hirobo plus和雷虎v2,飞霸临摹京商、天子临摹雷虎和hirobo,关键就在于临摹。大家都知道工业产品在设计时都有一个误差率,这个误差率一般比较小,像雷虎在发动机座孔间隙上误差率要求不大于2丝(可能还要在小点)。在这个误差率之内属于合格产品,超过属于不合格产品,在各个实际产品中就可能造成误差或者偏上限或者偏下限,而国产基本上是在进口成品基础上临摹的,由于加工过程中必定造成误差,完全一致的东西是不存在的,最多偏差较小而已。如果临摹的产品本身靠近上下限的话,就会造成临摹产品的偏差较大,超过原定设计的误差率。由于各厂家对于设计图纸均为严格保密的,这就使得临摹者无法取得原始设计图纸来确定误差率,只能通过对大量不同进口产品的测绘来猜测这个误差率,这就造成临摹产品整体上的误差率偏离,当然不排除正好合适,具体表现就成为品质的不稳定性。因此国产品质不稳定不完全是加工工艺和责任心的问题。
    如果产品误差率偏离正常设计的误差率,就可以造成金属疲劳、整体强度下降等问题,特别是会造成震动的增大,而震动就会造成各种问题,比如难以调整(震动加大,陀螺仪锁尾难度加大等等),hirobo的产品普遍机身强度不高,材料基本上是维持最低要求,但是飞机特性却较好,就是对误差率的严格控制,产品精度较高,对某一点的难度变成整体受力,飞机震动较小,整体性能也就得到提升,当然还有一些设计上的特点。
   这一点在真的飞机制造厂最明显,以我国的临摹能力完全可以掌握su-27这样的飞机,为什么我们还要引进生产许可证和设计图纸呢,一方面为了知识产权,另一方面就是随着整体工程规模和难度的加大,临摹造成的误差率偏移会造成结果无法接受和预测,为了飞机安全和作战强度的要求,只能花钱去买图纸,这可是我调研过程中,相关工程师告诉我的。
    所以我觉得国内模型厂家在临摹基础上攫取第一笔启动资金后,要尽早加快自我研究设计,尽早有自主知识产权,这样可以避免官司问题,还能提高产品品质和层次。我真的很希望看到国内有真正自己设计的产品,而不老是临摹进口产品。
发表于 2004-10-25 01:55 | 只看该作者
支持~
发表于 2004-10-25 06:11 | 只看该作者
说的不错~但是就我国现在模型厂商的能力而言就算给他的好的图纸他也未必能造出好的飞机来~这是我国模型厂商普遍的现象~个人意见
发表于 2004-10-25 09:14 | 只看该作者
国内厂家做东西普遍不精心~~凑辐辏副就可以了~~这样累计出来的误差会很大~~当然也不乏精品~~比如华脉的9克舵机就不错~~
发表于 2004-10-25 17:24 | 只看该作者
我们中国一向是把好的出口,坏的自己用~
就算是国内真的能做出好机,估计也出口了~
我在日本的迪撕泥乐园,看到很多东西是我们中国造的~~但是你要是光看做工根本就不可能想到是中国做的~
发表于 2004-10-25 22:33 | 只看该作者
国产的只要看来象.会动.就能卖钱了性能嘛是赚钱以后的事.
发表于 2004-10-25 22:37 | 只看该作者
不过也听说过国人帮外人做发动机.后贴上裔标反销大陆.现在还不知是否还有做.
发表于 2004-10-26 22:39 | 只看该作者
市场规律就是这样。谁叫中国人穷呢。
发表于 2004-10-27 09:40 | 只看该作者
赞同!
发表于 2004-10-27 15:07 | 只看该作者
支持!
咱们的国货也要加把劲呀!
发表于 2004-11-27 00:03 | 只看该作者
國產加油
发表于 2004-11-27 10:51 | 只看该作者
下个月就有国产的自己设计的金属机了. 记得在展览会上'KINGHT-50', 听说12月开始上市了. 是个高手设计的. 3200 还是3300 元.
发表于 2004-11-27 11:17 | 只看该作者
赞同
发表于 2004-12-17 09:53 | 只看该作者
在上海展览会上日本飞龙宝公司的共轴双将小电直.虽然在飞行上没有甚么花样.但是他的精度..使观看者惊呀.而国产机虽然拼命的想表现自己.但是机身就象一个电动筛子,如果是油动机.想一想恐怖不.是要钱还是要命.太差了.抄袭一下就想抓钱.成本一点点,就想发暴利.出了事不找你找谁.
发表于 2004-12-17 12:50 | 只看该作者
hslyhsly  在 2004-12-17 09:53 AM 发表:
在上海展览会上日本飞龙宝公司的共轴双将小电直.虽然在飞行上没有甚么花样.但是他的精度..使观看者惊呀.而国产机虽然拼命的想表现自己.但是机身就象一个电动筛子,如果是油动机.想一想恐怖不.是要钱还是要命.太差了 ...
同感
发表于 2004-12-17 15:01 | 只看该作者
有米的飞进口货,米少的飞国产货,没米的当观众!
发表于 2004-12-17 16:14 | 只看该作者
买国产新机不如买进口二手机。
发表于 2005-1-10 19:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2005-1-10 20:15 | 只看该作者
小电直居多
发表于 2005-1-11 23:58 | 只看该作者
真理啊!:em26:
