查看: 2358|回复: 12
求数控钻床方案 能加工H7公差的孔
发表于 2011-8-15 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个数控钻床,主要是小零件(45钢)上打孔,2个直径6或8的H7销孔。
发表于 2011-8-16 04:25 | 只看该作者
:em04: :em04:
 楼主| 发表于 2011-8-16 09:37 | 只看该作者
高手有木有
发表于 2011-8-16 09:47 | 只看该作者
6 H7孔  6 +0.012 ,-0
我想知道你加工一个孔收人家多少钱?
发表于 2011-8-16 10:14 | 只看该作者
用铰刀吧
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:52 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2011-8-16 09:47 发表
6 H7孔  6 +0.012 ,-0
我想知道你加工一个孔收人家多少钱?
一个孔4块 跟这个有关系吗
 楼主| 发表于 2011-8-16 11:53 | 只看该作者
原帖由 ccjjo 于 2011-8-16 10:14 发表
用铰刀吧
用铰刀的话是不是要2个主轴 一个装钻头 一个装铰刀
发表于 2011-8-16 12:22 | 只看该作者
这个你找我好了,我有全面的解决方案,从主轴到钻头都有解决方案,切削参数是成熟的,可以计算出来。当然检具也很重要,孔很深的话主轴要内冷。如果孔不深的话只要钻头直接钻成,关键是要修磨钻头,达到一次修磨可以完成几千上万个孔
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2011-8-16 12:24 编辑 ]
发表于 2011-8-16 16:07 | 只看该作者
楼上 有点神化。。。。
这精度的孔,绞刀也不好弄。
发表于 2011-8-16 16:13 | 只看该作者
回复 10楼 ro0t 的帖子
为什么要用铰刀呢,铰刀的精细磨削还是难控制的,刃比较多,比钻头多,所以其中一条磨偏大了整个孔就超差,2刃高精度自定心凸头钻才是王道,加上内冷孔强制排削已经证明是完全可行的。如果孔很浅的话可以使用浅孔钻,高刚性单刃切削,就像镗刀一样单边切削,只要杆的刚性好完全可以单刃切削,大多U钻都是不对称甚至就是单刃切削浅孔的,其实很多深孔为了保持光洁度也是单刃的,枪钻是典型的单刃切削。
[ 本帖最后由 小葛哥 于 2011-8-16 16:16 编辑 ]
发表于 2011-8-16 19:40 | 只看该作者
有一种 铣铰刀(不知道别的地方怎么叫,我们公司是这么叫得),像铣刀像铰刀,我们公司加工压铸铝箱体销孔基本都是H7的,一次成型。。。。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:26 | 只看该作者
原帖由 小葛哥 于 2011-8-16 12:22 发表
这个你找我好了,我有全面的解决方案,从主轴到钻头都有解决方案,切削参数是成熟的,可以计算出来。当然检具也很重要,孔很深的话主轴要内冷。如果孔不深的话只要钻头直接钻成,关键是要修磨钻头,达到一次修磨可以 ...
兄弟我联系你了
 楼主| 发表于 2011-8-17 07:29 | 只看该作者
原帖由 $$$$$$$$ 于 2011-8-16 19:40 发表
这种刀有的买?精度怎么样?
