查看: 83231|回复: 277
连续报道--豹2 1:10遥控电动坦克模型。
发表于 2004-10-30 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
酝酿很久,比较喜欢这款车型,以一本书和一套拼接套材作资料,看究竟能做成什么样。
大家少作保留多给建议啊。:em00:
发表于 2004-10-31 09:22 | 只看该作者
佩服向你学习,请问你小塑料袋里装的黑圈是何物.尼龙做履带耐磨吗?
 楼主| 发表于 2004-10-31 10:16 | 只看该作者
战车朋友:共同交流学习!
是各种小尺寸的金属、石墨尼龙卡圈,用来锁履带销轴(只能用金属的C形卡)。:em00:
挂胶履带板,与地面的摩擦倒不怕,就是担心铝制驱动轮和履带尼龙耳朵的寿命。:em00:
第一次尝试,不行的话再换其它材料。:em00:
发表于 2004-11-1 09:08 | 只看该作者
你的履带打算怎么弄?全部手工吗?这样精度能保证吗?
还有,其实履带销没必要用卡子,只要过盈配合就行了.
 楼主| 发表于 2004-11-1 09:51 | 只看该作者
过盈配合--谢谢提醒!非常合理的建议,采纳.
怎么弄--正在画图,样品出来后上图.
昨天购回一张8mm尼龙板5mm橡胶板,等图出来后制作.
发表于 2004-11-1 21:50 | 只看该作者
好样的。支持!
发表于 2004-11-1 23:49 | 只看该作者
兄弟,努力吧!大伙们都会支持你的,一定会成功的!
 楼主| 发表于 2004-11-2 00:12 | 只看该作者
希望各位在我具体的施工当中,象line朋友那样多给些简单、可靠、合理的建议。
闭门造车--孤芳自赏--没劲!好的作品大家一起来分享才有意义。
连续报道--请连续关注!
发表于 2004-11-2 10:23 | 只看该作者
拖拉机  在 2004-11-2 12:12 AM 发表:
连续报道--请连续关注!
:em06:其实我也是向sy6831学来的:em15:(别怪我偷师哦)
再给你个小建议,最好是先把动力-传动装置搞定后再做其他的东西,因为模型坦克里边,动力-传动装置应该是最难的!不过这只是我的看法,因为我在做模型坦克的时候也是先把车体搞好后再来做动力-传动装置,结果才发现,按照原本作好的底盘很难设计与之相匹配的动力-传动装置.所以我觉得先把这套东西作好了再来做底盘会容易点.当然你也要在动手之前做一个比较详细的设计、确定比例、选定制作材料、计算重量、需要多大功率、采用何种动力、要实现什么动作......等等。要不然,在你做的过程中,有你苦头吃的(就象我现在:em17:):em15:
发表于 2004-11-2 17:57 | 只看该作者
嗨!大家好!我和拖兄是好朋友!拖兄是模型专业队高手级别,顶级机加工高手.俺是科班出身,做建筑模型.精通ACAD等软件.我们共同的爱好就是总喜欢自己动手东搞搞西搞搞的.这次我们联手希望在手工坦克模型领域有所建树,进而将其商品化.从而真正达到工作与兴趣的统一.在此真心的希望大家多提宝贵的意见和建议,对我们多多支持!谢谢大家!
这是我们刚刚完成的主动轮及履带图纸.
[ Last edited by 金元帅 on 2004-11-2 at 19:06 ]
发表于 2004-11-2 18:03 | 只看该作者
line  在 2004-11-2 10:23 AM 发表:
再给你个小建议,最好是先把动力-传动装置搞定后再做其他的东西,因为模型坦克里边,动力-传动装置应该是最难的!不过这只是我的看法,因为我在做模 ...
谢谢!我们这就接受你的建议,先设计,再施工.上面是履带及主动轮图纸,还请多提宝贵意见!
发表于 2004-11-3 17:48 | 只看该作者
:em15::em00:喜欢支持!难度工程量却不小呀.动力系统马力大些的会更好!
 楼主| 发表于 2004-11-4 00:38 | 只看该作者
还好,这里的电机、变速箱可供选择的范围挺大,尽量匹配一款合用的吧。
我的思路还是要:高楼万丈平地起----先做履带。
发表于 2004-11-4 09:04 | 只看该作者
履带上的孔怎么弄?用手工打?还是已经用打孔的模具了?
发表于 2004-11-4 22:16 | 只看该作者
参照一下恒龙的虎1 动力部分, 是抄袭的 德国一个专门造大比例2战坦克的网站 设计的动力部分
 楼主| 发表于 2004-11-4 22:21 | 只看该作者
大履带板数量多,又要保证一致性,必须要做个简易打孔夹具手工打,同时也能提高效率。
两端的连接销、孔,零件小,可在机器上直接搞成。
 楼主| 发表于 2004-11-4 22:28 | 只看该作者
核子冬天  在 2004-11-4 10:16 PM 发表:
谢核子朋友!这段时间我就是不停的在学习参考已有的相关内容。
发表于 2004-11-5 12:18 | 只看该作者
拖拉机  在 2004-11-4 10:21 PM 发表:
:em26:履带搞好后记得上图哦
 楼主| 发表于 2004-11-5 13:23 | 只看该作者
一定上,大家一起来交流提高更快更好玩!:em00:
发表于 2004-11-6 18:54 | 只看该作者
那顶上的书在哪里买到的?
