查看: 2710|回复: 24
自旋悬停时,飞机掉高度掉的厉害。何解??
发表于 2011-8-29 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不管左右自旋都会掉高度。。转到机头对着我的时候飞机掉高度,尾巴对着我的时候又会升高一些,一直这么反复。。。飞越PRO轴传是大桨转速不够吗?大桨转速高了有风的时候感觉控制不住,轻推油门就飞的老高。
尾桨的旋转面和大桨旋转面是越垂直越好还是要稍稍往下压一点?
发表于 2011-8-29 13:05 | 只看该作者
回复 楼主 zb321 的帖子
模拟器……
发表于 2011-8-29 13:06 | 只看该作者
不知道,我的SPORT没这个问题,另外我是用碳纤桨
发表于 2011-8-29 13:12 | 只看该作者
油门随时修正
 楼主| 发表于 2011-8-29 13:14 | 只看该作者
:em17: 我是木桨。刚改的美国手。。总感觉哪里不对。
发表于 2011-8-29 13:20 | 只看该作者
不小心油门动了吧,多练练就好了
发表于 2011-8-29 13:21 | 只看该作者
要适当加点油才行
发表于 2011-8-29 13:24 | 只看该作者
手上功夫不够,飞机旋转,你注意力都集中在让飞机转向上了,油门就忽略了,尤其是对头时由于紧张更加明显了,我开始时就是这样,不知道你是不是这样!
发表于 2011-8-29 13:53 | 只看该作者
没飞过不知道~
 楼主| 发表于 2011-8-29 16:49 | 只看该作者
改了美国手才发现的,估计还是手法问题!
发表于 2011-8-29 16:58 | 只看该作者
手法问题,自旋悬停是需要补油和螺距的
发表于 2011-8-29 17:06 | 只看该作者
旋翼头的平衡翼固定座有无虚位??看看螺丝是不是松了?~~
发表于 2011-8-29 17:42 | 只看该作者
应该是手上的动作 多练~~~
发表于 2011-8-29 18:20 | 只看该作者
你控上有自定义混控功能不?有的话你就是没有认真学习,没有的话就用手工随时修正。
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:44 | 只看该作者
原帖由 hbld723 于 2011-8-29 18:20 发表
我的是天7 有自己定义混控。。但是不知道这玩意咋用啊。。。。用了混控就会自动补油?求指导,我单飞没人教这些。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:45 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-8-29 17:06 发表
。。有虚位 但是不大。。。晚上又试了试手动补油 好很多了。。
发表于 2011-8-30 00:56 | 只看该作者
我也刚换美国手半个月现在倒飞比以前飞了两年直机明显好多了
发表于 2011-8-30 01:30 | 只看该作者
回复 地板 zb321 的帖子
美国手很容易会有这样的现象的,因为油门和尾舵在同一摇杆上,打舵的时候会不自然地动到油门,用2个手指揸摇杆就不会啦。:em24:
发表于 2011-8-30 10:20 | 只看该作者
原帖由 zhong中 于 2011-8-30 01:30 发表
没必要因为这个换单双手指,习惯手指不要换。悬停时候本来就是要随时修正油门的,不说油门,4条杆都要随时修正,自旋起来更加不用说了。
发表于 2011-8-30 10:21 | 只看该作者
估计是人品不好!
到庙里面去烧烧香!:em15:
