查看: 6634|回复: 37
我的无人机(1.8米翼展)
发表于 2011-8-29 23:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该说,这只是个过渡,也是一个试验平台。
春 节后就启动了一个50级的F3A项目,3月份时主翼、机身架构已经做好了,这3A项目受此高人的刺激可不少:http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=461730&extra=page%3D9,到目前还是感激不已!
不过后来冷静下来,觉得自己目前的飞行技术飞50级3A机还是太嫩,炸机的风险太大伤不起(光电机和桨就过300了)
于是搁置,搞了架KT 330练手。
后来不知哪根筋萌动了,启动了无人机项目(7月21日)。后来看到“刀锋”项目http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=518763&extra=page%3D3
取了一些经验。但我的飞机是泡沫为主,结合部分木结构,只有尾翼是KT板做的。
先看看成品:翼展1.8米、长1.4米的无人机已经于8月28日首飞成功:
电装配置如下:
双天4250KV510+13*6桨,好盈60A,升降舵辉盛mg90,方向舵、副翼都是银燕08A,前轮转向舵机mg90。T6A控制。
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:10 | 只看该作者
沙发自留
电源6S,电池是2组:格氏2200mah 20C*2和花牌2200mah25c*2
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:15 | 只看该作者
制作过程
机翼并不是为这台机做的,后面再说。
先说机身吧
取材自抽油烟机的包装泡沫,看中其带弧度的结构,泡沫的密度也可以,就切出来做主机身了!
发表于 2011-8-29 23:16 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:22 | 只看该作者
机身上那根木条,是支撑主翼的主要结构。
这木条,据说是进口木料,强度很高,切削比较困难。我是用钢锯锯出来一条60cm左右的梁。正好这木料本身有点弯曲,于是两端的插销就做成右点上反角了,毕竟主翼的安装位置属于下单翼,带点上反可改善横向稳定性。
木条加工好之后,感觉有点像汽车的车桥!我再切了块层板,然后将其粘合在主机身下:
7-21 (2).JPG (46.89 KB, 下载次数: 88)
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:26 | 只看该作者
上图的补充说明,电机座也在这阶段完成的。同样取用一块硬木(好像是荷木)做成电机座,但不能简单固定在泡沫机身上,于是切了一块和机身横梁一样的材料,将电机座与横梁连接起来了(通过那片层板)。
这是粘合机身与横梁/层板结构:
7-22 (1).JPG (74.11 KB, 下载次数: 72)
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:43 | 只看该作者
我的这架无人机不同于“刀锋”或“全球鹰”的地方主要是机翼与机身的连接方式。
考虑到主机身尾部安装14寸桨,直接达到37cm以上。于是连接机尾的2条连杆间距做到39cm,我把连杆的连接位置与主翼机翼的连接部位做在一起:就是在机身两侧安装了16cm宽的翼面。
同样也在这个抽油烟机的泡沫材料里取材、切割成克拉克Y的翼型,并与机身、横梁紧密粘合:
切割、打磨翼型和制作粘合面,相当的费时间啊。
7-23 (1).JPG (62.32 KB, 下载次数: 47)
8-1安装主结构 (2).jpg (43.61 KB, 下载次数: 64)
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:51 | 只看该作者
起落架,好纠结
主起落架很简单,用4mm左右的铝合金制成,将其固定在一块4mm的复合板上,然后再用螺丝固定在机身底部的层板上。螺丝连接的地方是木梁所在之处。
此照片是首飞回来,3个起落后主起落架的复合板已经受不住冲击断裂了!此机起飞重量为1900克。
前轮让我纠结了一个礼拜,最终是用硬木和3mm钢丝制作。
看起来很脆弱,但钢丝起到了很好的缓冲作用!虽然每次降落后都需要进行矫正。。
2011-8-28首飞 (3).jpg (33.58 KB, 下载次数: 69)
8-20 (10).jpg (47.66 KB, 下载次数: 73)
 楼主| 发表于 2011-8-29 23:56 | 只看该作者
机尾部分
这部分相对简单(应该说简陋)
连杆是2根1cm*1cm的松木条做的,平尾是2层5mmKT板制作,前后均有3mm的碳杆加强。
垂尾是单层5mmKT板,前沿有2mm的碳杆保持定位。
两方向舵的连接,我不知算不算发明。。。
8-20 (11).jpg (36.5 KB, 下载次数: 62)
8-20 (14).jpg (66.13 KB, 下载次数: 55)
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:01 | 只看该作者
为保护升降舵,在尾杆的末端装了2片层板作为腹鳍。
主体装好,比较一下:
8-21 (2).jpg (61.95 KB, 下载次数: 36)
8-21 (3).jpg (59.12 KB, 下载次数: 61)
 楼主| 发表于 2011-8-30 00:12 | 只看该作者
简单的涂装:我对涂装不是很在意,能区分飞机的姿态就可以。因为深夜赶时间,我只是用蓝、红、橙三种颜色的胶带进行简单的装饰,同时保护主翼的前沿。
机头部分,最开始的时候已经预留了机鼻的位置,现在就用泡沫胶粘上一块珍珠棉做的机头,有点丑!
把电池、电调、接收机等固定好,主体就完成了。
前轮转向舵机与方向舵机用Y线连接,使用4通道。主翼则使用襟副翼混控方式控制。
首飞时,把襟翼打下大约5-10度起飞,平稳起飞,操控反应也比较灵活。但在速度上来后,副翼舵机就不太给力了,尤其是襟翼没收起的时候,高速打副翼会打不动!因此不敢飞太快。
另外,机身是密封的,飞完4-5分钟航线下来后,好盈60A都有点热,但电池不热。第三次起飞时直接就没带舱盖,变“敞篷”机来飞,结果一切都是微热的。。
因此首飞测试下来的结论如下:主体成功,但起落架不给力,副翼舵机不给力,机舱需要通风散热。。
主翼部分的制作,以后再补吧。
2011-8-27组装 (1).jpg (66.73 KB, 下载次数: 54)
发表于 2011-8-30 10:29 | 只看该作者
我以为是真无人机呢
发表于 2011-8-30 11:38 | 只看该作者
帮顶 试飞了木,我的还没机会飞 唉
 楼主| 发表于 2011-8-30 12:51 | 只看该作者
原帖由 donaldshp 于 2011-8-30 11:38 发表
帮顶 试飞了木,我的还没机会飞 唉
在顶楼已经说,28日首飞成功了。
无人机,我以为是这种造型飞机的叫法,所以也叫无人机了,应该是“无人机模型”吧,嘎嘎!
发表于 2011-8-30 16:19 | 只看该作者
楼主是给抽油烟机做广告的:em15:
发表于 2011-8-30 16:33 | 只看该作者
做工很不错,学习了
发表于 2011-8-30 16:49 | 只看该作者
以后可以搞航拍了哦。
 楼主| 发表于 2011-8-30 17:22 | 只看该作者
目前这对翼是对称翼型,3A用的。迟些再做滑翔机风格的翼型,就更适合这机了。
发表于 2011-8-30 19:56 | 只看该作者
不错
发表于 2011-8-30 20:09 | 只看该作者
haokan:em20:
