查看: 5668|回复: 23
发烧小电直(连载之三)---全部手工制作的尾桨变距摇臂
发表于 2004-11-3 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em06::em06::em06:
续上贴......
多谢大家的关注! :em00::em00: 既然模友们愿意看,我就勤快点,多发点帖子上来......
今天抽了点时间,做了一个尾桨变距摇臂,这个自制摇臂可比原配的高级哦!:em19::em19::em19:制作中碰巧赶上停电,故基本上全用手工完成,就连摇臂上的孔,都是用手摇钻钻出......
现贴上几张制作过程中的图片,供大家参考......
1、翻箱倒柜,终于找到一块5.2mm厚的工程塑料板的边角料,就是图中深灰色的这块,用划针画出摇臂的轮廓线,并钻好定位孔......
2、线画好了,首先钻出轴承孔和球头孔,轴承外径为5mm,用4.9mm的钻头钻孔,球头是3.2mm的钢珠,用2.8mm钻头钻孔。接下来开始下料,用小手锯沿刻线外侧锯出毛坯......
3、零件太小了,手拿不住,将它夹在手虎钳上,用锉刀锉修外形......
4、初步锉修好外形的半成品......
5、只做完一半哦,咱还得接着干......:em03::em03::em03:
在侧面划线,因为是塑料件,故取摇臂厚度为1.8mm(原配摇臂厚为1.5mm)。再仔细看看,球头臂和拉杆摇臂不在一个平面上哦!......
6、这一步需要手上有准头啊!......
7、经过进一步锉修,摇臂就成了这个模样......
8、接下来进行热压球头(具体方法操作方法可翻看我以前发的帖子),压成后,再进一步仔细锉修球头扣的外形,力求美观。最后,分别从两边压进滚珠轴承。
其实,整个制作过程就好比在搞一件雕塑品,看着它,慢慢地在你的手中成形了,挺有意思的,乐趣就在其中啊!:em06::em06::em06:
图中所示---即为制作完成后的变距摇臂......
9、可以将摇臂装上尾桨支架了......
10、现在可以看出,为什么球头臂和拉杆摇臂不在同一平面的原因了......
11、来回活动摇臂,感觉一下,哈哈!挺爽哦!:em24::em24::em24:
看看,这是正桨距---最大位置......
12、这是负桨距---最小位置......
至此,尾桨变距机构的制作,全部完成!......
噢噢,看出来了,U形架中间,桨轴上还差一个防止桨轴来回窜动的止动环,抽空做一个装上就行了,OK!!!......
要知进展如何?且看下回分解......:em14::em14::em14:
未完,待续......
发表于 2004-11-3 03:23 | 只看该作者
好。顶一下:em10:
发表于 2004-11-3 09:24 | 只看该作者
刘sir,我太爱你了!
发表于 2004-11-3 10:44 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
发表于 2004-11-3 13:30 | 只看该作者
好手艺
发表于 2004-11-3 13:46 | 只看该作者
强就一个字!
发表于 2004-11-3 18:05 | 只看该作者
good
发表于 2004-11-3 18:24 | 只看该作者
给点建议:
皮带放在尾管外不是很好看。当然性能不说。
最好能放在管子里面,我的一个电直就是放在管子里面的,很不错。
如果管子太小可以做轴传。这样会美观一些。
:em15::em15::em15:
(点这里)
这是我的直升机买的时候光盘里的说明档。愿它能给你帮上忙。
发表于 2004-11-3 21:16 | 只看该作者
轴传动的齿轮很容易坏.
发表于 2004-11-4 12:38 | 只看该作者
轴传动确实要美观一些,呵呵 我记得刘老师已经搞过一架轴传动的了
[ Last edited by pinguo on 2004-11-4 at 12:41 ]
发表于 2004-11-4 13:14 | 只看该作者
帅啊!
刘老师我也在跟着您做这个,发现如果变距摇臂这么装的话 舵机拉杆和皮带有点打架。严重关注中
发表于 2004-11-5 18:25 | 只看该作者
子阳  在 2004-11-3 06:24 PM 发表:
给点建议:
:em15::em15::em15:
[url=http://www.5 ...
想看看那个说明文档 但是打不开 要密码 密码多少啊??
发表于 2004-11-5 19:19 | 只看该作者
北京青年  在 2004-11-5 18:25 发表:
可以打开呀.这只是安装说明书
发表于 2004-11-6 19:21 | 只看该作者
厉害厉害,完全可以自造飞机了
发表于 2018-4-21 21:07 | 只看该作者
绝对的匠人
发表于 2018-4-21 21:52 | 只看该作者
发表于 2018-4-22 07:09 | 只看该作者
这手艺真是没话说了。。。厉害
发表于 2018-5-1 01:05 | 只看该作者
楼主   这手艺让我 着实的  佩服 啊
发表于 2018-5-7 21:32 | 只看该作者
楼主这手工666
发表于 2018-6-12 15:42 | 只看该作者
这个位置的强度要求应该 也不高.
现在可以用3d打印机,我觉得楼主要上天了.
