请DJI 技术解答
请DJI 技术解答
jlyli
jlyli
电梯直达
发表于 2011-9-8 08:26
倒序浏览
你好 请问ACE ONE自动模式下能不能切换姿态或者手动
我用的FUTABA 10C 如果开机是自动模式的话 切换姿态或者手动 就切不回去自动 是不是我的设置问题 请教如何设置 谢谢
请DJI 技术解答
2011-09-08
寻找山西飞友
2011-09-06
jlyli
jlyli
发表于 2011-9-8 10:30
:em17:
【论坛帮助】
假行僧
假行僧
楼
发表于 2011-9-8 11:24
应该是三档开关没有设置好,一般情况下,客户使用的时候,三档开关分别代表着飞机的手动,姿态和GPS三种飞行模式,客户可以根据需要适时的切换模式,来实现不同的需要,你可以参考一下ACE ONE的规格书,看一下视频,或者方便的话直接给我们电话,我们协助您解决。
【网上礼节十条】
jlyli
jlyli
楼
发表于 2011-9-9 10:26
谢谢
一牙子
一牙子
楼
发表于 2011-9-10 23:04
想问下DJI WKM 飞控遥控器至少要留有几个天关来控制它?
westwind2
westwind2
楼
发表于 2011-9-11 09:31
一个三段开关就够了,如果不需要手动模式,那就一个两段开关即可
jlyli
jlyli
楼
发表于 2011-11-2 15:27
问题已经解决 原来是在飞控里面 遥控器设置 把GPS姿态改成姿态 GPS巡航改成GPS姿态 问题解决
