查看: 2343|回复: 11
老话题了 行车记录仪用于航拍
发表于 2011-9-8 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注意之说以说用于航拍,而不是FPV,因为是否可以做到AV实时输出还不知道
最近不是有个大巴司机靠行车记录仪证明自己的清白了嘛,所以就上TB看看行车记录仪了,突然看到了这个,于是就有了如下的想法
首先看图
这个是摄像头可以旋转的行车记录仪,参数是说720,具体能不能达到先不议论,主要就是能旋转摄像头,而且内置锂电池。也就是说,有摄像头和主板分开的可能性(这个就需要有经验的朋友来验证了),这样就可以分开安装了,对于那些载机空间不大,安装ZI6或者狗扑肉之类的一体机的朋友可能有用处,只要吧摄像头安装在前部,然后主板贴在其他地方就可以了,这样如果机器也都带有锂电池,有AV输出,能不能实时不知道,能实时就可以FPV了。
但是也有个确定,就是行车记录仪都是2分钟一个文件的,如果有达人能改了这个问题到是个不错的选择 ,呵呵。
以上内容只是突然想到了,所以就上来说说,没有亲身试验过,所以各位拍砖时请手下留情,有经验的朋友也可以分享利弊,呵呵。
发表于 2011-9-8 17:33 | 只看该作者
这款有些贵啊!楼主好好挑挑.为人民造福~:em15:
 楼主| 发表于 2011-9-8 18:08 | 只看该作者
过几天有空去二手市场看看有没有这种分离的记录仪或者其他
发表于 2011-9-8 18:10 | 只看该作者
最新款台湾DOD F500 升级版 F600HD 行车记录仪 1080P 高清 1280一口价:880.00元
快递:0.00元
您现在查看的是宝贝快照
但目前暂时不提供查看该宝贝的信息。
所在地区:上海
宝贝类型: 全新
可以AV实时输出,我用过,现在还在用。
发表于 2011-9-8 18:22 | 只看该作者
泼几瓢冷水:
1、楼主的这个淘宝280元也有卖,老款录像时间最长只能2分钟就自动保存成一个文档,部分老板所说的新款最长也就10分钟保存成一个文档(不知真假待证实),连贯着录是不行的。
2、机器插大卡不行,用8G的录时会有卡帧停帧的现象,大概三到四秒卡停一下,我的是CLASS4的高速卡,在别的机器上就没这问题。用2G卡不存在卡停现象。
3、另外,图片欺骗了眼睛,实物比你想像的要大。
要问为什么?因为我当过白鼠!:em25:
发表于 2011-9-8 18:40 | 只看该作者
行车记录仪也只有台湾的papago p1 效果不错 但比起gopro hd 还有一点差距 两者也差1千元左右 其它的实在无语:em00: 不要浪费钱了
发表于 2011-9-8 21:01 | 只看该作者
重量呢
发表于 2011-9-8 21:43 | 只看该作者
f200hd也不错的哦
发表于 2011-9-9 00:28 | 只看该作者
给你说个 简单 但不绝对的 判断方法~
山寨的 什么720p 1080P的 录像 都是avi格式的
zi6 F600HD F200HD iphone4 等 好点的都是mov格式的
发表于 2011-9-10 05:11 | 只看该作者
这个可以选择“不循环录像”的行吗?最大支持32G SD卡,高清1280×720
发表于 2011-9-10 05:13 | 只看该作者
发表于 2011-9-10 05:15 | 只看该作者
但如何才能把摄像头的图像实时传回来呢
