查看: 2585|回复: 31
JETI18A电调怎么会这样???
发表于 2004-11-5 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天180元买了个JETI18A电调,用GS的370无刷,地面试了下,电机转动断断续续,不稳定。换上凤凰10A一切正常,又换上JETI想飞下试试,结果空中3C断电(接收机和舵机都好用,只是电机不转),油门收到底再加油,电机又开始转,害的我第3次断电时飞机被风刮到地上,机身断裂。这应该是调速器的问题吧?其它朋友有没有发生过此问题?看来假冒伪劣的模型产品绝对不能买。
我就纳闷了:难到国内的模型厂商只会简单的仿造国外进口的名牌产品?就象夏利车刷上黑油就变成奔驰了?这些垃圾产品还要坑害多少模友??????唉~~~~俺算服了、服了、服了。:em11::em11::em11::em11::em11::em11::em11::em11:
发表于 2004-11-5 09:13 | 只看该作者
你碰到坏的了:(
发表于 2004-11-5 09:16 | 只看该作者
你的从哪里购买的?
发表于 2004-11-5 09:28 | 只看该作者
我的用在cdrom无刷没什么问题啊,难道是不兼容?
 楼主| 发表于 2004-11-5 09:36 | 只看该作者
从哪里买的不是很重要,在这里还是不说的好。只是对这种低劣的产品深恶痛绝。:em11::em11:
发表于 2004-11-5 10:10 | 只看该作者
深切同情
发表于 2004-11-5 11:44 | 只看该作者
tiana999  在 2004-11-5 09:36 AM 发表:
找卖家换一个试试?
发表于 2004-11-5 11:51 | 只看该作者
那个好象性能还可以的`不解~
发表于 2004-11-5 12:48 | 只看该作者
是不兼容的原因吗?找到问题了吗?我的用着倒还可以。
发表于 2004-11-5 12:56 | 只看该作者
tiana999  在 2004-11-5 09:36 发表:
不是蚂蚁那买的吧:em15::em15::em15:蚂蚁说了外面买的是水货:em01::em01::em01::em01:
 楼主| 发表于 2004-11-5 13:07 | 只看该作者
呵呵~~不是在蚂蚁那买的,早知蚂蚁那是行货就到蚂蚁那里买了!哈哈哈哈哈~~~~55555:em15::em15::em15::em25::em25::em25:
发表于 2004-11-5 13:09 | 只看该作者
tiana999  在 2004-11-5 13:07 发表:
哥两好~~~~~~~~~~`一个父母出的都一样:em09::em09::em09::em09:我见识过盛辉的舵机了~~~~真TMD好:em01::em01::em01::em01::em01::em01::em01::em01::em01:
 楼主| 发表于 2004-11-5 13:12 | 只看该作者
没错~都一个X味!!
发表于 2004-11-5 22:49 | 只看该作者
呵呵,有意思,
发表于 2004-11-5 23:12 | 只看该作者
我也试过
发现用7。2(很久没充的)低电压来驱动一个CDROM电动机,就会断续,换8。4满电的就很有力拉
发表于 2004-11-6 00:56 | 只看该作者
蚂蚁的无刷电调可以的~
发表于 2004-11-6 09:12 | 只看该作者
既然是国产,应该有保修的,找买家就行啦!
 楼主| 发表于 2004-11-6 09:41 | 只看该作者
唉~~~来回折腾,真无耐。不知ELE的JTEI25A的怎样?
发表于 2004-11-6 10:10 | 只看该作者
ELE2500的软件和JETI高级版是基本一样的先进!N多参数可调!
发表于 2004-11-6 13:17 | 只看该作者
tiana999  在 2004-11-6 09:41 AM 发表:
软件我不知道怎么,但我觉得ELE的油门线性好狠多,特别是在0%-25%和75%-100%时又很大差别!
