查看: 991|回复: 7
GY401绵绵的
发表于 2011-9-20 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题GY401+S9257打尾舵的时候绵绵的,感度调到95%出现追尾,降到90%左右绵绵的。把S9257舵机换到另一台机上与GP780配合使用动作非常灵敏。另一个尾舵机是A8910属于窄频舵机GY401不支持,判断不出是什么问题.难道是GY401有了问题老化了??请各位判断下。
发表于 2011-9-20 20:08 | 只看该作者
用更向外的舵机臂孔位
 楼主| 发表于 2011-9-20 20:12 | 只看该作者
感谢楼上的回复,这个舵机上的摇臂是买的时候就带的,以前很灵敏的时候也是这个摇臂。现在就感觉不够力,可以排除不是舵机的问题,陀螺也没调整。
发表于 2011-9-20 20:40 | 只看该作者
一般来说,舵机行程左右30°总共60°达到满尾轴行程是最理想的,请参看http://bbs.5imx.com/bbs/redirect ... o=lastpost#lastpost的22楼
发表于 2011-9-20 21:05 | 只看该作者
但愿不是螺母板
发表于 2011-9-20 21:20 | 只看该作者
方向通道是不是设了EXP?
发表于 2011-9-20 21:43 | 只看该作者
有可能是震动吧
 楼主| 发表于 2011-9-21 23:23 | 只看该作者
问题解决了,经过把陀螺仪和舵机调换到另一台机上测试发现反应很灵敏,由于之前只调换舵机以为是陀螺仪问题,在排除陀螺仪的问题后再去检查问题机子,发现尾轴的伞齿往右边偏离了2毫米左右导致尾桨行程不够,导致打尾舵时行程不够尾部动作缓慢。
