查看: 5735|回复: 22
在国庆节来临之际,此帖献给恒龙坦克玩家(野跑脱带问题的解决方案)
发表于 2011-9-26 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是否为恒龙坦克野跑时脱带问题而苦恼过?
为了解决这个诟病,我也是想了很多方法,在这里和广大恒龙玩家分享,同时也祝大家国庆快乐。
首先脱带是由于精度不够引起的,因此主要要从这个方面入手来解决,我的做法是通过在前面主动轮,和后面的诱导轮上加轴承来解决。
改造方法的原则是尽量简单,可维护。
首先看下主动轮加轴承的方法:
轴承是内径8mm,外径好像是12mm
采用3点螺丝固定的方法,后期可以维护替换。
增加轴承后起到的作用是减少主动轮旋转的虚位,防尘!!
诱导轮加轴承的方法:
轴承内径是5mm,和恒龙原配的螺丝一致,外径是8mm(最小是8mm,买不到7mm),比恒龙原配的铜套要大1mm,厚度为2.5mm,一个轮子需要加2粒轴承。
将原来诱导轮的孔从7mm扩为8mm,注意钻头要用7.9mm的,这样轴承安装后才会很紧!!
增加轴承后起到的主要作用是减少诱导轮的旋转虚位!!这个是引起脱带的主要原因。
如果想更省事,可以在恒龙原来的铜套内加一片铝片(可乐罐),也可以减少虚位。但我更倾向用轴承,这样一次到位。
改造后,恒龙坦克野跑脱带问题得到了很大改善,基本上不用担心会脱带。
最后再谈点其他的想法,恒龙坦克与田宫坦克相比性价比极高,改造也很有乐趣,用来野外猛操也不会太心痛。解决了脱带问题后,玩起来也是相当爽的。
前些日子,想配个单反镜头,看来看去发现原厂的镜头虽好,但价格太高,副厂镜头虽然没有原厂的好,但价低,销量比原厂的大很多。联想到坦克上是一样的道理,看看恒龙坦克的销量就知道了,在中 国大家还是很看重价格的,呵呵。把手里的恒龙坦克的潜能全部挖掘出来,一样可以爽玩,最后祝各位恒龙坦克的玩家改得开心玩得开心。
[ 本帖最后由 TigerI 于 2011-9-27 17:53 编辑 ]
发表于 2011-9-26 12:05 | 只看该作者
坐个沙发慢慢看!慢慢研究!
发表于 2011-9-26 12:20 | 只看该作者
看标题 想老虎在国庆前会出个99音效配合HL推出的99式坦克,原来是..........:em15: :em15:
发表于 2011-9-26 12:25 | 只看该作者
“可在恒龙原来的铜套内加一次铝片(可乐罐),可以减少虚位。”
LZ,这方法可否贴张图看看?谢谢!我工具非常有限,想先尝试这方法看看。
发表于 2011-9-26 12:27 | 只看该作者
这帖子收藏了!:em00:
发表于 2011-9-26 13:04 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-9-26 12:20 发表
同感!:em15: 在论坛首页看到,惊喜了一下,还以为99上市了。
TigerI兄的描述清晰详细,绝对是个细心认真的人。:em26:
发表于 2011-9-26 13:32 | 只看该作者
国庆节快乐!:em15:
发表于 2011-9-26 13:42 | 只看该作者
我的诱导轮还没越野就经常偏离履带,试试
发表于 2011-9-26 18:08 | 只看该作者
要解决掉链子首先解决精度!!塑料的磨久了就虚位大了:em04:
发表于 2011-9-26 18:46 | 只看该作者
金属轮用什么工具扩孔?用麻花转可以么?
发表于 2011-9-26 19:12 | 只看该作者
原来如此:em15: 懂了··不过我的HL们不改 野跑也没怎么掉链 ··
发表于 2011-9-26 19:33 | 只看该作者
同感,
发表于 2011-9-26 22:00 | 只看该作者
老虎兄弟,好久没现身了!基础扫盲帖!:em26:
发表于 2011-9-26 22:59 | 只看该作者
不错。。。。。。。
发表于 2011-9-26 23:24 | 只看该作者
给虎哥顶上,哈哈
发表于 2011-9-27 08:16 | 只看该作者
LZ  金属诱导论的孔怎么扩?用什么工具?用麻花转可以么?有知道的告诉一下啊。
 楼主| 发表于 2011-9-27 08:31 | 只看该作者
原帖由 老夔夔 于 2011-9-27 08:16 发表
也是用钻头,普通的就行,那个金属很软。
发表于 2011-9-27 09:33 | 只看该作者
摸个夜螺丝,回北京后找老虎兄啊
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:30 | 只看该作者
原帖由 酷多伊马斯达 于 2011-9-27 09:33 发表
摸个夜螺丝,回北京后找老虎兄啊
好的。
发表于 2011-9-27 17:07 | 只看该作者
首先提前祝大家国庆节快乐!
其次,我骂恒龙玩具厂就是个sb。轴承能多多少成本,出厂时就应该直接按照lz说的方式加装上就好了。免去,手里没工具、肚里没手艺的“玩具级玩家”的烦恼!!!
最后,不知以上所言妥否,但为内心感言。欢迎兄弟姐妹们批评指正。
