查看: 5862|回复: 68
刚叫不锈钢师父折的底盘,大家给点意见!43楼更新5mmPVC胶片
发表于 2011-9-26 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚叫不锈钢师父折的底盘,大家给点意见!
[ 本帖最后由 leekenz 于 2011-9-28 11:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-9-26 13:43 | 只看该作者
今天早上叫我楼下的不锈钢师父折的底盘
可是折出来的尺寸出入比较大,差了3mm
看来都是按照虎坦兄那样,全部按面来拼接好了!
而且除了直角可以折好外,其他的角度很难折,而且也不精准!
不锈钢就是难搞!
看来得换白铁皮算了!换0.75的镀锌铁皮!
[ 本帖最后由 leekenz 于 2011-9-26 13:46 编辑 ]
发表于 2011-9-26 14:00 | 只看该作者
M41的底盘,漂亮极了!
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:10 | 只看该作者
回复 藤椅 丁凯 的帖子
错了哦,
是M1A2的底盘,可惜误差太大了!不合适用!
折不锈钢这个方法好像行不通!
发表于 2011-9-26 14:22 | 只看该作者
真可惜……我看过其他同好都是用拼的方法,比较精确!
发表于 2011-9-26 14:34 | 只看该作者
铝板相对好点,可以做厚一点,3mm的,就算外露一些螺丝什么的,也可以接受,又不是要100%仿真。
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:42 | 只看该作者
不锈钢太硬了,又重,我怕到时底盘太重了!
发表于 2011-9-26 15:05 | 只看该作者
如果做不锈钢还是2mm以下吧,不锈钢难切,最好让那师傅把大块小切都给你切好。切不好的拿去加工点加工吧,自己搞难度很大。用角磨机切过的地方会变色,不雅观
发表于 2011-9-26 15:12 | 只看该作者
原帖由 leekenz 于 2011-9-26 13:43 发表
今天早上叫我楼下的不锈钢师父折的底盘
可是折出来的尺寸出入比较大,差了3mm
不锈钢就是难搞!
看来 ...
看来这个师父造功不到位:em15: :em15:
发表于 2011-9-26 15:14 | 只看该作者
以前公司里让折机壳,结果基本全部报废,人家的尺寸和我们想象的尺寸是不一样的,所以,折的东西,最好还是研究研究作图然后再说
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:38 | 只看该作者
因为折的时候机器上有误差,我自己没做过这方面的工作,所以都不知道误差是多少,所以还是像虎坦兄那样,切块吧!
发表于 2011-9-26 15:41 | 只看该作者
这个~~~
第一眼看上去有点像小时候折的纸船~
用铝合金板重量会轻很多~
LZ的动力怎么弄呢?车身太重的话会跑不起来哦
 楼主| 发表于 2011-9-26 15:55 | 只看该作者
回复 12楼 yaoao2 的帖子
打算换0.75的镀锌铁皮!
重量应该会降下来!
用恒龙的钢波箱应该可以顶的住!
发表于 2011-9-26 16:50 | 只看该作者
原帖由 leekenz 于 2011-9-26 15:55 发表
打算换0.75的镀锌铁皮!
重量应该会降下来!
用恒龙的钢波箱应该可以顶的住!
1:16的用1.5MM铝片摺便很好了
 楼主| 发表于 2011-9-26 17:09 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-9-26 16:50 发表
1:16的用1.5MM铝片摺便很好了
好提议,不知道楼下的师父会不会折!
会的话,换铝片去!
发表于 2011-9-26 18:05 | 只看该作者
不锈钢强度好啊!!不过就是要用电焊机焊!容易焊走样
发表于 2011-9-26 18:23 | 只看该作者
用铝板吧,重量轻很多,而且后期打孔修缮什么的都容易些。连接的地方用螺钉固定。
 楼主| 发表于 2011-9-26 18:44 | 只看该作者
看来要不锈钢师傅转型做铝材才行!嘿嘿!
发表于 2011-9-26 18:52 | 只看该作者
兄弟折腾吧:loveliness:
 楼主| 发表于 2011-9-26 19:48 | 只看该作者
现在打算换铝材搞了!整体用2mm的铝板,上盖的用1.5的
不知道哪位老大高过铝材的,给点意见或者淘宝的链接!
谢谢了!
