查看: 2180|回复: 33
平衡充电器的设想
发表于 2004-11-11 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了台湾模友的平衡充电器图片,想自己也做一个,大家给看看行不行。
图中用三个手机充电器给三块电池分别充电,接口可以做成这种形式。
大家给提提意见。
谢谢
发表于 2004-11-11 11:01 | 只看该作者
这还用设想吗?
看看我作的,2cell的。
发表于 2004-11-11 11:09 | 只看该作者
小心,注意安全
 楼主| 发表于 2004-11-11 12:37 | 只看该作者
xunicheng  在 2004-11-11 11:01 AM 发表:
这还用设想吗?
兄弟我是不懂电子的,见笑了。
关键是想问问这种充电的方法是否有危险性,另外,是否要在手机充电器的输出端加保护板,但是印象中保护板只是保护不要过放,好像不能保护过冲。另外,手机充电器的截至电压不知道是多少,是否可以将模型使用的电池充满。
发表于 2004-11-11 12:45 | 只看该作者
这种方法可以。充电保护板本身就有过放过充保护功能。但有个问题,大部分保护板截止充电电压都是在4伏左右,锂电池只能充个80%左右。
发表于 2004-11-11 13:02 | 只看该作者
我是说用锂电保护板。
 楼主| 发表于 2004-11-11 13:05 | 只看该作者
综合楼上两位的说法就是不用保护板比较好一点,是吧?
另外,我是用的是西门子原装的墙冲(一个是出去玩的时候捡的,一个是丈母娘手机坏了留下的),标称 DC out 是5V400mAh,不知道会不会造成过冲,明天上个图片大家看看。
发表于 2004-11-11 13:21 | 只看该作者
晕,你是怎么综合的呀,当然可以用保护板充。但用座充的话,要看截止电压是多少,不要看座充的标称。要用万用表来说话!!!
 楼主| 发表于 2004-11-11 13:39 | 只看该作者
cst  在 2004-11-11 01:21 PM 发表:
:em06::em06::em15::em15:,我说的综合的意思是不用保护板就可以把电池冲满,不然只有80%就太不过瘾了。另外,我用表量过输出,空载的时候有9.2V左右的输出:em16::em16:,不过手机电池截止电压应该不可能比模型电池的截止电压高吧:em22::em22:
发表于 2004-11-11 14:50 | 只看该作者
如果是给7.2电池组充电,不能两只充电器共用一个变压器供电!而应采用两个变压器分别供电!座充的截止电压是4.2V,如果只有4V,那么证明制造者小学还没毕业,这种座充你敢用吗?
另外充电时应该要用万用表实时监控电压.
 楼主| 发表于 2004-11-11 15:05 | 只看该作者
metalman  在 2004-11-11 02:50 PM 发表:
另外充电时应该要用万用表实时监控电压.
不是两只充电器共用一个变压器供电,而是两个单独的快冲分别给两块电池充电。另外,如果充电的时候总是要用万用表监控就太麻烦了,所以选用了原装的手机充电器。只是不知道用手机充电器是否可以不用保护板就可以充满。过冲自然不好,但是如果冲不满也不合算。
:em21::em21:
发表于 2004-11-11 15:10 | 只看该作者
你不用万用表测,怎么知道能不能充满呢?等你弄坏几块电池后,你就知道究竟是用万用表测比较麻烦,还是拿钱去再买几块新电池比较麻烦.
发表于 2004-11-11 15:18 | 只看该作者
前再次一定要用万用表监控!
发表于 2004-11-11 15:48 | 只看该作者
试试看吧.
 楼主| 发表于 2004-11-11 16:31 | 只看该作者
难道手机的充电器不是自动停止充电的吗?
如果不是就不用这个方案了。就是想省事。
头几次用万用表检测还行,如果每次都要这样检测实在是太麻烦了,还不如用成品的充电器呢
发表于 2004-11-11 17:07 | 只看该作者
tigerbj  在 2004-11-11 04:31 PM 发表:
难道手机的充电器不是自动停止充电的吗?
如果不是就不用这个方案了。就是想省事。
你所谓的原装充电器,其实只是一个电源,根本没有充电控制电路。应该用直接充电池的充电器,比如飞毛腿的蛤蟆冲,内置开关电源和充电控制电路,可以直接连起来使用。
 楼主| 发表于 2004-11-11 18:02 | 只看该作者
明白了,就是说一定要用保护板才行!
但是问题是照cst说得
cst  在 2004-11-11 12:45 PM 发表:
这样充电就冲不满,请问是否有可以调截止电压的保护板?
发表于 2004-11-11 21:51 | 只看该作者
用于模型就不要用保护板了吧!会有压降的。放电时还是前几次监测一下,掌握住快降到危险电压的状况,以后一到这种情况就立马收机停飞。
充电很容易啊,我的几个蛋充都是4.2V自停没问题,反复试过N次了。
 楼主| 发表于 2004-11-11 23:09 | 只看该作者
请问你说的(蛋冲)是不是指将电池从手机上拆下来放到充电器上直接充电的那种充电器?那种充电器和手机原配的墙充有区别吗?
发表于 2004-11-11 23:11 | 只看该作者
顶,鼓励
