原帖由 uvr258 于 2011-9-29 14:34 发表
请教,esky lama 4合1 的差速和陀螺是加电状态下调还是断电了调?
调整双桨机的前、后马达转速比或单桨机的主、尾马达转速比(俗称“差速”),通电或断电情况下都可转动那个标注为proportional的电位器。
不同的是:通电调整后,必须重新给飞机加电,即拔掉电源插头断电片刻后,重新对接插头通电),以便4合一里的
微电脑重启,并确认当前(调整后)的比例值。
断电调整后,由于再次的加电,也能让微电脑建立新的比例值。
至于陀螺的增益gain调整电位器,那就在通电的情况下调整。
两个电位器,每次的调整量控制在5°左右的转角,以便精确地调整到最佳状态。
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2011-10-4 23:39 编辑 ] |
